  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer VMX 1000 - Kanal defekt?
  • die_locke
  • 12. Oktober 2009 um 10:21
  • die_locke
    Hallo. Ich habe ein Problem mit dem VMX 1000. Es steht in einer Kneipe und an ihm sind Pc, Radio, DVD-Player und CD-Player angeschlossen. Das Mischpult tat bis jetzt seinen Dienst und reicht für den Zweck vollkommen aus. Doch seit kurzem habe ich ein Problem mit dem zweiten Kanal.
    Ich nutze den Balance Regler, um wahlweise die beiden Boxen links von mir bzw. rechts von mir zu steuern. Jetzt ist beim zweiten Kanal vereinfacht gesagt, das linke Signal kaputt. Das heißt, wenn ich Kanal 2 öffne und dann "Bal" auf links drehe, hört man gar nichts mehr. Bei allen anderen Kanälen funktioniert das mit der Balance so wie es soll. Was mir beim zwiten Kanal noch auffällt ist, dass er viel schwerer geht als die anderen. Als der Fader geht viel schwerfälliger. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand mal ein Kaltgetränk drübergekippt hat.
    Wo kann denn jetzt der Fehler liegen? Wo/wie kann man es reparieren?
  • audio-pip
    • 14. Oktober 2009 um 22:06
    Fader tauschen wenn das nix bring OPV tauschen. Du solltest aber SMD löten können. Also du brauchst mindestens eine Lötzange um den alten Chip raus zu bekommen und eine Lötnadel oder extrem feinen Lötkolbeln um den neuen Chip wieder ein zu löten. :wink:
    Wobei ich mal eher auf den Chip tippe die fallen bei Ohringen oft aus...
    Sebastian
    • 15. Oktober 2009 um 08:54
    Sebastian
    Ja, wie oft denn? (Im Vergleich zur Anzahl der Verbauten, bitte!)
  • audio-pip
    • 15. Oktober 2009 um 14:11
    :grin: Oh verdammt oft...
    Ich habe hier regelmäßig Ohringerpulte liegen wo dies und jenes nicht geht, ein OPV gewechselt ... Kunde glücklich. 8)
    Sebastian
    ps: von daher schon wieder Servicefreundlich da die IC´s auf der Platienenrüchseite sind... :grin:
  • Michael Roth
    • 11. November 2009 um 12:53
    Wenn du wieder vor Ort bist oder das Gerät in den Fingern hast, bewege den Kanalfader mal etwas nach links und rechts, wenn der Fader kaputt ist kann man manchmal dadurch dem Ding noch ein Signal entlocken, hatte selbst 2 der Pulte 2 Jahre im Verleih für no Budget Parties, so nach und nach sind da die Fader gestorben.
    Michael
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
