  5. Messtechnik
Phasechekker selberbauen.
  • 24. August 2003 um 08:43
    hmm das hat zwar nix mit kaufen zu tun sondern mit selbstbau etc.
    1. warum sind die dinger so teuer .
    2. was ist bei der konstruktion zu betrachten
    3. werkönnte dsa fürs forum bauen evt kann mann es im ELektor oder ELV palzieren.
    4. ich habe div. phase chekker gehabt.
    - Batterie methode geht nur auf LS basis und wenn gitter unten.
    - Conrad electronic taugt nix
    - neuer Adamhall taugt auch nix
    - Alphaton der klassiker teuer und gut
    - soundtech hier gibts einen der was taugt und früher von Adam hall verkauft wurde
    - hat soundtech nen vertreib ?? pries ist akzeptabel
    - dann hatte ich mal einen der in drei frequenzbändern aufgeteilt wird.
    hat sehr gut funktioniert.
    - Nexo alpha hat einen im controller eingebaut kann hier mal jemand das signal sampeln und analysieren ??
    - rahmen bedingungen Detector und sender sollen zusammen oder einzeln in eine shure MIC tasche passen.
    stabiles metallgehöuse
    detecktion und sender akustisch ls und mic und auf XLR aufgelegt
    anzeige rote und grüne 6mm led
    stromversogrung 9V block.
    wer hätte lust da was fürs forum oder mich zu bauen.
  • Sound-Klinik
    • 24. August 2003 um 17:03
    ... Du brauchts einen unsymmetrischen "Sägezahn" als Signal (also seeehr schneller Anstieg und laaaaangsamer Abfall - oder alles umgekehrt ...).
    Schon mit einem Oszi (mit kleinem Kondensator-Mikrofon und -verstärker ...) und dem o.g. Testsignal (z.B. vom NTI-Minirator ...) kannst Du die Polarität der LS feststellen (... entweder geht die "Anstiegsflanke" nach oben - oder nach unten ...) - alles funktioniert daher, ohne die Gitter abzumontieren zu müssen.
    Tip: Bei Mehrweg-Kisten aufpassen, wo Du das Mikro plazierst, sonst "misst Du Mist".
    Viele Grüsse sendet
    • 24. August 2003 um 17:05
    es geht ja um eine mobile mess möglichkeit um die pa ordentlcih zu chekken. bevor mann arbeitet.
  • Sound-Klinik
    • 24. August 2003 um 17:20
    ... wie wär es mit dem Minilyzer von NTI - der ist doch bestimmt klein/handlich genug - und kann auch noch andere Sachen, die man hier und da gebrauchen kann ...
    Viele Grüsse sendet
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
