  4. Verstärker
Verstärker Batchpanel Brücken und Normalbetrieb gleichzeitig
  • mike j.
  • 19. Oktober 2009 um 22:19
  • mike j.
    Einmal eine Frage an Euch - vielleicht hats schon wer gemacht:
    Habe mehrere Amps (QSC PL236), die in einem Rack verbaut sind. Diese werden in gebrückter sowie auch in Parallelmode betrieben. Dazu muss man bis jetzt immer hinten den DIP Schalter umstellen und die Speakon Buchse anders an die Binding Posts anklemmen.
    Jetzt die Überlegung meinerseits, dieses Problem folgendermaßen zu umgehen, dass man beide Betriebsarten ohne Umstellen/Umklemmen realisieren kann:
    - beim Amp Betriebsart Bridge konfigurieren
    - 3 Speakon Buchsen pro Amp ans Panel, folgend Belegt:
    - 1. Buchse 1+, 1- an Amp CH1 + und - Polungsrichtig
    - 2. Buchse 1+, 1- an Amp CH2, + und - Verpolt
    - 3. Buchse 1+, 1- am Amp laut Brückenschaltung
    Am Amp in Brückenmodus ist doch nur ein Kanal (CH2) invers angesteuert - somit sollte das wieder mit der Phase passen, wenn man Buchse 2 (siehe oben) einfach verpolt anschließt?
    Ach-Ja: Belegungs Subs ist 1+,1-.
    Natürlich wird nie beides gleichzeitig verwendet und das Rack wird nie von wem anderen angeschlossen.
    Hat sowas schon mal wer in der Praxis versucht oder getestet ob das auch funzt. Hab momentan keine Buchsen da um das zu probieren.
    Nachtrag: hier noch ein Bild:
    gemeint ist hier die Konstellation, wie es bei den 4 unteren Endstufen gezeichnet ist.
    Grund ist folgender: Wir haben meistens 4 Bässe in Betireb mit 8 Ohm. Bei billigeren VA's (nennen wirs mal so) wird ein Bass an einen normalen Kanal angeschlossen (ohne Brücke).
    Bei höherwertigeren VA's wird ein zweites Rack dazugestellt und ein Bass mit einer gebrückten Endstufe betrieben - gerade da wenns mal Vollgas sein soll. Da dauernd umstecken und umbauen ist nicht die Lösung...
  • Jürgen Klingel
    • 20. Oktober 2009 um 00:04
    das müsste IMHO so gehen, wie Du meinst. Musst halt schauen, dass da kein DAU dran rumstöpselt :grin:
    Aber die Spielerei am Mäuseklavier sparst Du damit nicht, oder?
    Selbst gehe ich noch einen Schritt weiter:
    Von der ALTO D4 jeweils einen 1+/1- verdrahteten Speakon in der Blende. (Also 4 Stück) Dann Kanal 1/2 bzw. 3/4 an einen roten Speakon mit Belegung 1+/1- für Brückenbetrieb (2 Stück)
    Als Zugabe für die durchgeschleifte Sub/Top-Kombination, habe ich die Speakons von Kanal 1 und 3 doppelt belegt - die Bässe kommen über 1+/1- aus Kanal 1 und 3 (linker Stereokanal) und die Tops über 2+/2- aus Kanal 2 und 4 (rechter Stereokanal). Für die kurze Verbindung zwischen Bass und Top auf der Distanzstange nehme ich dann eine extra gekennzeichnete Leitung her.
    Der Grund dafür ist das Sparen einer zusätzlichen Leitung (weniger Aufwand, bessere Optik, aber trotzdem hübsch aktive Trennung...)
    Gruß, Jürgen :wink:
  • mike j.
    • 20. Oktober 2009 um 09:03
    Die sollte man sich auch sparen können.
    Soeben gebastelt: Hier ein Foto, hab es nur noch nicht ausprobiert.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
