  4. Verstärker
Ram Audio RX 1500
  • blade11
  • 27. Oktober 2009 um 14:43
  • blade11
    Hi!
    Wer hat denn schon Erfahrungen mit der neuen RAM RX1500 Endstufe?
    Ausgangsleistung RMS, 1kHz, 1.0% THD+N:
    2x900W* / 2O
    2x750W / 4O
    2x500W / 8O
    1800W* / 4O Bridge
    1500W / 8O Bridge
    * Limited by SOA Guard Protection
    Mich würde interessieren, ob man damit 4 Dynacord F 17 PWH (a´500W RMS) damit betreiben kann, oder ob die Stufe dafür unterdimensioniert ist. Ich gehe bei RAM davon aus, dass evtl. der Headroom gerade im Bassbereich bei 2x1000W RMS @ 4 Ohm liegen könnte, was ja dann ausreichen würde. Gemessen hab ich an den Subs 6 Ohm, 8 Ohm steht auf der Rückseite. Alle 4 Subs zu betreiben kommt eher selten vor, sollte aber möglich sein. Meist laufen 2 Subs. Ich such ne Endstufe, die absolut basstauglich ist.
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Peerless
    • 27. Oktober 2009 um 17:27
    also,
    das innenleben der stufe ist mit der r1500 baugleich.... nix basstauglich aber sehr schön für mid/hi
    http://www.ae-rental.de
  • Jürgen Klingel
    • 27. Oktober 2009 um 17:37
    blade11:
    Frage mich, wie Du auf 1000 Watt Headroom bei 4 Ohm kommst? Wenn das Ding schon bei 750 Watt 1 % Klirr liefert.
    An Deiner Stelle würde ich mich nach was Anderem umschauen, da hättest Du von einer Red Rock Modus M 9.0 schon mehr "Pfund" für ähnliches Geld zu erwarten.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • blade11
    • 27. Oktober 2009 um 20:35
    Danke...das wollte ich wissen, wie es mit der Basstauglichkeit steht...Ich habe ne Dynacord und die bringt 2x600W bei 4 Ohm aber max. mit Headroom ca. 960W...daher dachte ich, dass die RAM evtl. tauglicher wäre.
  • Matthias Rommel
    • 28. Oktober 2009 um 12:25
    Haben vor ein paar wochen eine neue Endstufe für den Fullrangebetrieb gesucht.
    Einmall hatten wir die Ram Audio RX 1500 und als Vergleich eine Dynacord LX 1600.
    Die Dynacord hat aus den Fullrangekisten schon erheblich mehr Bass herausgeholt als die
    Ram, also denke ich, dass es bei Betrieb an Bässen noch ein größerer Unterschied gegeben hätte.
    Fazit: Stufe die Ram 1500 eher als Bassuntauglich ein.
    P.S. blade11: Das mit dem 960 Watt Headroom bei deiner Dynacord Stufe mit 2*600Watt @ 4Ohm verstehe ich iwi nicht.
    MFG. Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • blade11
    • 28. Oktober 2009 um 15:59
    Ich hab hier noch ne S1200 rumliegen...Die bringt laut Datenblatt 2x600W RMS bei 4 Ohm...Max Output RMS inkl. Headroom soll sie 960W bringen...also ich denke mal, das ist so gemeint, dass sie gerade im Bassbetrieb kurzzeitig bis zu 960W RMS an die Subs schicken kann, was sie im vergleich zu nicht so gut dimensionierten Amps mit 2x600W deutlich besser da stehen lässt und so manche 800W Endstufe in den Schatten stellt.
  • Jonnytrance
    • 28. Oktober 2009 um 18:48
    Höchstwahrscheinlich 960W bei 1% Klirr. Hat nix mit Headroom zu tun.
  • blade11
    • 28. Oktober 2009 um 20:50
    Laut Datenblatt:
    Maximum Single Channel Output Power
    Dynamic-Headroom, IHF-A
    960W RMS
