  4. Lichttechnik & Effekte
Futurelight PHS-260 Fehler Er06 und Er07
  • mike j.
  • 2. November 2009 um 12:54
  • mike j.
    Wir haben seit einem Jahr mehrere PHS-260 Movingheads von Futurelight.
    Wir sind total zufrieden damit, bis auf einen Fehler:
    Einer der Heads zeigt beim Start manchmal Er06 und Er07 am Display an (Fehler bei der Erkennung der 0-Position des Rotating Gobo Rades). Das Gerät war schon einmal auf Garantie eingeschickt, der Fehler tritt aber immernoch immerwieder auf. Dabei wurde nur "Fehler am .. Sensor behoben" angegeben.
    Jetzt hab ich vor einiger Zeit einmal die Sensoren von 2 Heads miteinander getauscht, das hat 2 Monate lang (5 Einsätze) gehalten, jetzt wieder das Problem. Es scheint aber die Sensorplatine einen Fehler zu haben, da der Fehler mit der Platine "mitgegangen" ist.
    Letzhin wieder der Fehler, der durch etwas biegen an diesem 3 Beinigen Sensorbauteil behoben war. Auf der Platine ist nichts zu erkennen, auch keine Risse an der Leiterbahn oder kalte Lötstellen. Hat schon jemand das Problem gehabt oder vielleicht sogar behoben?
    Werde bei der Firma Steinigke einmal so einen Sensor auf Reserve anfordern, aber es wäre schöner zu wissen, woran es direkt liegt, weil herumbiegen kann auch keine Lösung sein. Vorallem wenn man die Sensorposition zur Marke am Goborad mit den Sensoren der anderen Räder vergleicht dürfte das Ganze nicht so genau genommen werden - die hängen auch irgendwie schief da drin und funktionieren auch.
  • Midi-Rakete
    • 3. November 2009 um 00:27
    Der Abstand der Sensoren zum Magnet ist nicht so wichtig. Der verwendete Sensor ist sehr empfindlich.
    Ich hatte den Fehler gerade am einem PHS260 und, nachdem ich den Sensor ausgebaut hatte, entdeckt, dass das 3 polige Kabel das von der großen Platine oben im Kopf zur Sensorplatine gebrochen war. Da fehlte +5V und der Sensor ging nicht mehr. Hast du evtl. auch das Kabel getauscht?
    Auch sind die drehbaren Gobos empfindlich gegen Schmutz und Nikotin. Evtl. drehen sie sich zu schwer oder gar nicht.
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    DMX Selbstbau Projekte auf http://www.dmx4you.de
    FOH und Technik
  • mike j.
    • 3. November 2009 um 09:45
    nachmessen ob da alle Spannungen dran ist ist nicht so einfach, weil sich das Teil wie Wild drehen anfangt, wenn man Strom drauf gibt ;-).
    Nikotin ist da keiner drin, für das sind die Teile 1. zu neu und zu wenig eingesetzt und 2. sieht man das Ding regelmäßig drehen.
