Habe im Bassistenforum diese Boxen als Tip genannt bekommen. Weiß jemand was über diese Boxen oder die Firma ? Wie gut sind sie ?
Monitore/Topteile LD Systems LDEB 152 A
na hat auf jedenfall topbauteile wie ich lese:
Der LD Stinger 15" Multifunktionslautsprecher Aktiv ist mit einem 15" Eminence Custom Made Woofer, einem 1" BMS Hochtontreiber mit drehbarem CD-Horn und einer speziell abgestimmten Frequenzweiche bestückt.Die mit BMS Treiber bestückte Box ist darüber hinaus mit einem Bang & Olufsen ICEpower Digitalendstufenmodul ausgestattet. Wie die passive Version verfügt sie über 500 W RMS. Die Vorstufe verfügt über Line IN/OUT, Mic In, Volume Regler, Ground-Lift, 2-fach EQ sowie einen SPKn Verstärkerausgang für den Anschluss eines zusätzlichen passiven Lautsprechers (Load > 8 Ohm). Das ist einmalig in dieser Preisklasse.
Als Lautsprecher wird der Eminence Kappalite 15'' Neodym Woofer eingebaut, abgerundet wird die Box durch die Verwendung des patentierten Adam Hall SM707 Boxenflansches mit variablem Neigungswinkel welcher in 4° Schritten bis +/- 18° justiert werden kann.
LD-Systems nutzt bei dem LD Stinger 15" ND Multifunktionslautsprecher Aktiv den sicheren Volex Power Plug. Die Vorteile von Volex auf einen Blick:* Erhöhte Betriebssicherheit, keine Wackelkontakte (Kurzschlussgefahr)
* Alle Stromkabel sind werkseitig konfektioniert und verfügen über ASA, VDE, KEMA, CCC, SA und UL Zulassung
* 100% kompatibel zu allen IECC Steckern und Buchsen -
Hat denn noch niemand die Boxen getestet bzw. wenigstens mal gehört ?
ich habe die alte Version die LDE152 als passive Ausführung und bin klanglich wie auch vom Pegel her sehr zufrieden.
