Fragen zu Tops und Subs aufrüsten
  • florian steixner
  • 14. November 2009 um 21:42
  • florian steixner
    hab hier ein paar Fragen an euch:
    1. Ich hab hier zwei Sirus PS-12 Kisten dastehen und möchte die Dinger aufrüsten.
    Frage:
    - Welches Chassis, Hochtonhorn? (Preislich wäre "RCF L12P530-8" drin)
    - Bringt es was, die Dinger aufzurüsten, oder gleich was Neues kaufen? (Hätte da an die "HK AUDIO PREMIUM PRO 12" gedacht - Wenn Selbstbau - Welche Tops? Mal schauen, wie ich mich bei den Subs so anstelle...aber lieber kaufen...)
    Der Amp für die Tops ist neu (QSC GX-5)
    2. Ich möchte auch die Subs aufrüsten (LMB-115). Da sind die "Kappa Pro 15 LF-2" drinnen.
    Gedacht habe ich hier an: RCF L15P200AK-8 oder die 4 Ohm Variante.
    Frage: sind diese RCF zu empfehlen, wenn ja - 4 oder 8 Ohm
    Der Amp für diese Subs ist auch neu. Es werden 2 LMBs gebrückt an der QSC RMX-1850 HD geampt.
    Zum Budget möchte ich jetzt nicht viel sagen, außer dass das Material immer vorzu gekauft wird. Als nächstes steht eben das LMB aufrüsten am Programm.
    Danke und lg,
    Florian
    Einmal editiert, zuletzt von Florian Steixner (16. November 2009 um 14:57)
  • uchris
    • 14. November 2009 um 23:57
    Würde die Premion Pro ganz überspringen und dann lieber 2 PS12 (Die Selbstbau udn nicht Sirus-Boxen) oder ähnliches bauen, oder eventuell alternativ etwas in Richtung Audio Zenit CD12 gebraucht suchen.
  • florian steixner
    • 16. November 2009 um 14:59
    danke christoph,
    diese tops werde ich mir vormerken!
    wie schauts mit den subs aus?
    hat da jemand irgendwelche besseren vorschläge als treiber-ersatz?
    lg
  • Music&MoreHoldorf
    • 16. November 2009 um 17:20
    hallo florian,
    ich würd einfach in die lmb die rcf chassis einbauen, wenn du 8 ohm variante nimmst dann kommst du wenn du sie beide an einer endstufe in brücke anschließen möchtest auf einer anschlussimpedanz von 4 ohm (2x8Ohm in reihe = 4Ohm)
    habe selber 4 von den lmbs mit rcf bestückt, wirst in dieser preisklasse wohl kaum was besseres finden.
  • Thorsten Erpel
    • 16. November 2009 um 17:40
    Zitat von "RalfLange-Stuntebeck"
    ...wenn du 8 ohm variante nimmst dann kommst du wenn du sie beide an einer endstufe in brücke anschließen möchtest auf einer anschlussimpedanz von 4 ohm (2x8Ohm in reihe = 4Ohm)...
    also 2x8ohm in reihe ergibt 16ohm
    2x8ohm parallel sind dann 4ohm - was hier wohl gemeint ist
    wobei wenn dann diese 4ohm an einem gebrückten amp laufen sollen dieser dann 2ohm stabil sein muss - da jeder kanal dann quasi "2ohm sieht"
    eine betriebsart die zwar unter sparwilligen viel herangezogen wird - ich aber nicht empfehlen würde, da die kontrolle über die chassis da nicht mehr so gut ist wie unter höheren impedanzen
    dann lieber 2subs pro seite parallel an eine potente stufe mit ausreichend leistung pro kanal an 4ohm
    :wink:
    lg, thorsten
  • Music&MoreHoldorf
    • 16. November 2009 um 21:49
    ups, da hab ich mich wohl verschrieben :grin: meine natürlich parallel :D
  • florian steixner
    • 17. November 2009 um 16:29
    ok, danke, dann nehm ich die RCFs!
    lg
  • mike j.
    • 18. November 2009 um 00:27
    Würde die Premion Pro ganz überspringen und dann lieber 2 PS12 (Die Selbstbau udn nicht Sirus-Boxen) oder ähnliches bauen...
    Kannst von mir aus bei uns gleich abholen zum Testen ;-).
