Hallo
Ich suche Zwei Moving head´s mit 250 watt halo oder vergleich weisse mit LED.
Was könnt ihr mir da Vorschlagen.
Danke für eure Hilfe im vorraus. ![]()
Hallo
Guck mal nach Showtec Indigo 150!
Sind mit 20 w led, rotierenden Gobos, Prisma, etc.
mit dieser ausstattung bekommst du sonst keinen moving head...
Kann dir welche besorgen. Dann aber bitte PN!
Nehm lieber den Giant XL von Showtec, der Indigo ist HÄSSLICH!!!!!
Der Giant hat genau das selbe drin und sieht auch nach Movinghead aus! ![]()
der indigo kostet aber auch fast 20 % weniger! ( indigo 355 €, giant xl 428 €; laut google shopping)
Und der Indigo ist 4 kg leichter....
Also habe mal nach geschaut der Indigo 150 von showtec ist ja bau gleich wie der Indigo von Bright Light aber der Giant und der Giant XL sind nicht das Gleiche der Giant hat 12 dmx Chan.und der Giant XL 14 Dmx Chan.
Habe auch mit dem Gedanken gespielt mir den Giant Xl an zu schaffen oder der Showtec Phantom 250 Spot für 599 das stück.
Bin mir aber noch nicht so sicher.
Hat einer von euch schon mit dem Showtec Giant,Giant XL oder Phantom 250 Spot gearbeitet oder ist im besitz.
Für 599 gibt es auch schon gebrauchte copy 250er von GLP mit noch akzeptablem Betriebsstundenzähler in diversen Kleinanzeigen.
Die haben allerdings keine Halogenlampe - was ich in dem Segment eigentlich nicht als Nachteil ansehe.
Was haltet ihr vom EUROLITE LED TMH-3 Moving Head Spot ?
Der hat eine 30 Watt LED und kostet zur zeit nur 425€.
Das Video sieht auch sehr gut aus bei Mediazero.
Mit was für einer Halogen bzw. Entladungslampe kann man eine 20 bzw. 30 watt LED vergleichen?
Kann so eine Led mit einer 150 watt entladungslampe mithalten, oder sie sogar übertreffen?
Grüße Thomas
Zitat von "audionrg"Was haltet ihr vom EUROLITE LED TMH-3 Moving Head Spot ?
LED vs. Entladungslampe:
Wenn die Entladungslampe nicht in einer krüppeligen Optik verbaut ist, sicher nicht.
Die weißen LEDs, die in den Moving Heads verbaut werden, haben immer noch eine geringere Lichtausbeute als Entladungslampen und in der Regel sind die optischen Einheiten, um mit der LED (am Ende ist es kein einzelner Emitter, sondern mehrere dicht gepackte, die dann als 30...50W Chipsatz verkauft werden) scharfe Projektionen hinzubekommen, ineffizienter als die bekannten Optiken halbwegs hochwertiger konventioneller Moving Lights. Das deckt sich auch mit den Messungen, die wir bisher durchgeführt haben - die dann doch regelmäßig ein anderes Bild zeichnen als die vollmundigen Herstellerversprechungen...
LED vs. Halogenlampe:
Hier wird es weniger eindeutig. Die LED-Chipsätze haben die bessere Lichtausbeute und verfügen oftmals über eine effizientere Optik als billige Halogen Moving Heads. Zusammen mit dem kälteren Weiß, dass als heller wahrgenommen wird (ohne dass sich das zwangsweise auch in Lumen niederschlägt), wirken diese oftmals heller als Geräte mit 150W Halogen. Manchmal sind sie es auch, manchmal scheint es nur so...
Super, vielen Dank
In diesem Fall behalte ich meine JB Micros ![]()
