  4. Verstärker
Brumen durch sich berührende Gehäuse
  • Lutz Aring
  • 15. Dezember 2009 um 08:10
  • Lutz Aring
    isoliert ihr eure Geräte im Rack gegeneienander? Ich hatte letztens ein fürchterliches Brummen als meine Behringer Ultracurve mit ihrem Alu-Rahmen bzw. die Schraubenköpfe an das Bedienfeld des CD-Players gekommen ist. Nachdem ich die Stelle Isoliert hatte war erstmal Ruhe. Aber jetzt hab ich schon wieder irgendwo ne leitende Gehäuse verbindung die ein Brummen verursacht! :?
    Bin jetzt am überlegen die Kompletten Gehäuse mit Klebeband zu Isolieren. Oder wie macht ihr das? :?:
    Grüße Lutz
    LMT101 + 2x BR12
    T.Amp D4-500 + T.Racks DS 2/4
  • matthias hobohm
    • 15. Dezember 2009 um 09:02
    Hallo ,hatte vor kurzen das selbe problem...2 Endstufen im selben rack und dann brummen...habe dann bei einer endstufe die abschirmung an den xlr kabel (von der weiche zur ersten PA) entfernt ...und das brummen ist weg...Ground lift oder wie das heist...sogenante Brummschleifen 2 massepotetiale... versuch es mal damit , dann muste dein gehäuse nich isolieren...Gruß matze
  • tufkadib
    • 15. Dezember 2009 um 11:07
    Du mußt die Brummschleife suchen und beseitigen. Dankbare Ursachen sind die Kabelschirme. Gehäuse isoliert einbauen ist nur eine unbefriedigende Notlösung.
    DirkB
  • Lutz Aring
    • 15. Dezember 2009 um 11:38
    Also,
    ich habe im Rack (Übrigens all in one!) alles komplett mit XLR (Alles gekauft und neu - nix selber gebastelt) verkabelt . Einzig die Verbindung zwischen doppel CD-Mühle und Mixer ist über ordinäre (mitgelieferte) Chinch Kabel :roll: realisiert. Sollte ich hier noch zwei Massestromfilter zwischen CD und Mixer stecken? :wink:
    LMT101 + 2x BR12
  • Lutz Aring
    • 15. Dezember 2009 um 11:48
    Solche Teilchen??
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTM4OT…_Endstufen.html
    LMT101 + 2x BR12
    • 15. Dezember 2009 um 12:09
    Solche Teilchen??
    Der ist verkehrt, den benutzt man, wenn man an ein Autoradio ohne Cinch-Out eine Endstufe anschliessen möchte.
    Du brauchst einen mit Cinch an beiden Seiten.
    P.S.: Und bitte keine Shoplinks mehr.
    Hast du das denn schon ausprobiert, ob die Verbindung zum CD-Player das Problem ist?
    Eventuell liegt es auch an den XLR-Kabeln, wenn bei diesen die Abschirmung des Kabels
    nicht nur mit Pin 1, sondern auch noch mit dem Gehäuse des Steckers/Kupplung verbunden ist.
    Das sollte nämlich nicht sein!
  • Lutz Aring
    • 15. Dezember 2009 um 12:17
    Aber mit so einem Teilchen würde das gehen bzw. helfen! oder? Nutürlich einen mit chinch stecker und Kupplung - meinte ich - dachte der hätte das!
    Sorry wegen dem Link - weiß aber keinen Hersteller und heißen tun die auch überall anders!!
    daher der Link
    LMT101 + 2x BR12
  • Lutz Aring
    • 15. Dezember 2009 um 12:20
    Das sollte nämlich nicht sein![/quote]
    Wenn man den CD-Player ausschaltet war das Brummen weg! Numark MP 302
    Hat Euro Stecker und Chinch Ausgänge!
    LMT101 + 2x BR12
    • 15. Dezember 2009 um 12:23
    Dann könnte das so klappen.
    (Übrigens gibt es unten eine Schalttaste "zitieren". :wink: )
  • Lutz Aring
    • 15. Dezember 2009 um 12:44
    Kann das bei fertig gekaufter Ware sein? Muß ich die jetzt alle auch nochmal kontrollieren?
    LMT101 + 2x BR12
    • 15. Dezember 2009 um 12:46
    Ja, ist halt Physik.
  • Ronald Pauli
    • 4. Januar 2010 um 15:22
    Hallo, es gibt für diese Symptome HUMFREES, Rackisolierungen, besser die Ursache beseitigen, die Kabel mittels Kabeltester messen lassen.
    Den Netzstecker umdrehen kann auch helfen, habe das mal von High Endern gehört dass man mit dem Multimeter zwischen 2 Geräten eine Spannung messen kann, wenn man die Netzstecker passen polt wird die Spannung kleiner, war bei meinen Hifi Geräten jedenfalls so.
    Grüsse
