  4. Lichttechnik & Effekte
RS 232 Kabel
  • Thommy Blatt
  • 23. Dezember 2009 um 11:50
  • Thommy Blatt
    Servus Forum,
    ich hab eine Frage bezüglich des RS 232 Kabels.
    Ich besitze das Lichtmischpult Elation DMX Programmer. In der Beschreibung steht, dass ich ein RS 232 Kabel benötige um mit dem laptop kommunizieren zu können.
    Allerdings steht dort auch der Hinweis, dass es für Lichtmischpulte geeignet sei und ein normales rs 232 kabel nicht genüge.
    Auf was muss ich denn beim Kauf dann achten? Was sind denn die Kriterien das ich es dafür verwenden kann?
    Habe nicht wirklich genaue Infos dazu gefunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Schöne Grüße
    Thommy
  • Bernd Masu
    • 23. Dezember 2009 um 17:34
    RS 232 Kabel = serielles Kabel = alte Norm bei Computern, wurde weitgehend durch USB ersetzt.
    RS 232 Kabel = nicht einheitlich, sondern verschiedene Pin-Belegungen möglich. Also Infos suchen, über dieses Lichtmischpult, welche Stecker und Pin-Belegung das Kabel braucht.
    Das Kabel könnte man dann auch selber anfertigen. Einzelteile im Elektronik-Shop oder Versand.
    Computer: Suchen, welcher Computer (noch) serielle Anschlüsse hat.
    Vorsicht vor USB-Seriell Adapter - Besonders, wenn es nur ein Adapterkabel ist - denn Viele funktionieren nicht = Geld rausgeschmissen.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • mike j.
    • 26. Dezember 2009 um 13:56
    Da wird vom Hersteller mit vielen Begriffen geworfen. Zerlege mal alles:
    RS232 ist eine Datenverbindung, die aus Sende und Empfangsleitung besteht und +-12V Signalspannungen aufweist. Die Übertragung findet dann in 8 Bit mit einer bestimmten Übertragungsrate (definierbar, Baud) statt. Dabei gibt es schaltbare Paritätsbits und 1 bis 2 Stoppbits.
    RS232 sagt nichts über den verwendeten Stecker und Pinbelegung aus.
    Kabel ist ein Kabel, Kupfer mit Isolierung, fertig.
    Beim PC gibts 2 "RS232" Stecker, einmal den heute noch bekannten 9 Pin SubD und früher im 486er Zeitalter hats noch einen breiteren SubD gegeben, der heute eventuell noch als Parallelport benutzt wird. Dies wiederrum sagt auch wieder nichts über die Pinbelegung aus, die an deinem Pult verwendet wird.
    Am besten mal die Pinbelegung herausfinden oder ein normales "9 Pin RS232 Kabel" versuchen, ein ein Crossover in betracht ziehen. Ansonnsten gibt vielleicht die Platine im Pult mehr Auskunft über die Pinbelegung.
  • SimonFB
    • 26. Dezember 2009 um 19:23
    Zugegeben, die Fachtermini die in der Anleitung benutzt werden, sind nicht wirklich richtig. Trotzdem sollte man doch mit ein bisschen Suchmaschinennutzung schnell zu dem Ergebnis kommen?
    Zitat von "The fu***** Manual"
    You will also need a serial lap link cable
    So, nun ist ein "Laplink-Cable" das serielle Pendant zu einem Nullmodemkabel. Da das Pult aber offensichtlich keinen DB25 Stecker hat, und gleichzeitig weiter oben zur Verbindung zweier Pulte ein "normales" serielles Kabel empfohlen wird, könnte man eventuell auf die Idee kommen, dass das Nullmodemkabel das Mittel der Wahl ist, oder?
    Am Anfang war das Licht
  • constantin oberrath
    • 28. Dezember 2009 um 09:14
    Allerdings köte es auch sein das Elation da sein eigenes "süppchen" kocht und du ein Kabel von denen kaufen musst was in irgendeiner Form "codiert" ist.
    Ich bin der Meinug ich habe hier im Forum auch mal gelesen das Elation mit "datenaustausch" über usb-Sticks geworben hatte, nachher aber auch nur der Elationeigene stick funktioniert hat da er irendwie anders formatiert war.
    Ansonsten einfach mal nen Kabel bestellen, durchmessen und zurücksenden!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
