  5. Sonstiges
Weis jemand wo man Tourlabels herbekommt am besten mit Logo
  • shoogun
  • 25. August 2003 um 14:03
  • shoogun
    Hallo alle miteinander, mal ne etwas andere Frage,
    ich bisher immer diese Tourlabels von ah verwendet aber de gehen mir auf die nerven. weil mitlerweise die dinger jeder hat. Ich möchte also meine eigenen am besten mit Firmenaufdruck.
    Kann mir jemand herlfen???
    Wo krieg ich die dinger her und das auch noch schnell!
    shoogun[/b]
  • PA-Peter
    • 25. August 2003 um 14:20
    Vorschlag: Labels aus PolyCarbonat ausschneiden lassen (wird bei den Kollegen mit Wasserstrahl gemacht), der kann dann direkt die Ecken rund machen! 2mm-Material!!
    Dann zum Siebdrucker des Vertrauens gehen, die Rückseite wie gewünscht bedrucken lassen (Spiegelverkehrt, versteht sich)!
    Dann mit Silikon aufs Case babbeln und mit 4 Nieten festmachen!
    Sieht Superedel aus, niemand krazt Dir mehr irgendwelche Beschichtungen ab usw usw
    Peter
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • willi
    • 25. August 2003 um 16:29
    moin,
    bei adam hall (http://www.adam-hall.de) gibt´s tourlabel zum aufkleben, für 6,60€ das stück, glaube ich..
    http://img118.imageshack.us/img118/6889/bl…lappo3afrq9.gif
  • Commander
    • 25. August 2003 um 16:51
    er will doch keine von adam h.
    _let's get loud!
  • willi
    • 25. August 2003 um 17:06
    moin,
    sorry, hatte ich übersehen.. :wink:
  • Pille666
    • 25. August 2003 um 17:16
    mach sie dir doch selber! einfach aufem pc entwerfen ausdrucken auf etwas dickerm papier und dann einlaminieren (ich hoffe das man das so schreibt)! dann mit anständigem kleber oder fals es wieder ab gehen soll mit guten beitseitigem klebeband auf die cases kleben!
  • PA-Peter
    • 25. August 2003 um 17:22
    Sorry Pille,
    das ist ne "Lommelnummer"!
    Einmal mit nem schwereren Case drüber geschrammt und schon ist das Label hin!
    Ich habe oben schon geschrieben, wie ich es bereits gemacht habe und auch weiter machen werde!
    Das hat sich bestens, auch beim harten Road-Einsatz, bewährt!
    PA-Peter
  • Pille666
    • 25. August 2003 um 17:56
    ok für harten roadeinsatzt ist es nicht zugebrauchen da hast du recht! aber für den normalen semi pro bereich reicht es vollkommen aus! wusste nicht genau für was shoogun sie braucht tut mir leid!
  • PA-Peter
    • 25. August 2003 um 22:22
    Das braucht Dir nicht leid zu tun...
    ...wußte halt nur von den Kollegen, das das mit dem Laminieren nix taugt!
    Meine o.a. Lösung ist nicht wirklich teuer...
    PA-Peter
  • Kracky
    • 26. August 2003 um 01:38
    Peter, wenn du die Richtigen VA Halter an deinen Kisten hast, wo man diese Laminierten Dinger einschieben kann ist das garnicht so schlecht.
    Mein Favorit ist aber immernoch die Siebdruckvariante auf Edelstahlschild mit selbstklebendem Rücken und Nieten, scheint wohl der Variante von PA-Peter sehr nahe zu sein!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • PA-Peter
    • 26. August 2003 um 08:12
    Der Vorteil meiner Methode ist auch, das die Bedruckung nicht abgekrazt werden kann!
    Da kann z.B. ein Al oder VA-Schild nicht mithalten...
    PA-Peter
  • slv
    • 26. August 2003 um 11:19
    PA-Peter
    Machst Du denn noch was dahinter? Oder druckst Du die vollflächig mit einer "Hintergrundfarbe"? Nur so wegen der Lesbarkeit... oder verstehe ich an Deiner Methode was falsch?
    Danke
    slv
  • PA-Peter
    • 26. August 2003 um 11:47
    nene, nachdem die Schrift getrocknet ist, wird noch flächig Deckweiß aufgebracht...
    PA-Peter
  • slv
    • 26. August 2003 um 11:52
    Jetzt ist's mir auch klar – Danke... ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
