Streitfrage, folgedes Holz für wieviele Leute?
  • NoWay
  • 25. August 2003 um 14:54
  • Tobias
    • 27. August 2003 um 21:10
    Zitat von "Jens Droessler"
    Denn wenn halt 10Hz fehlen (C7 Sub endet bei 140Hz, C4 Top fängt erst bei 150Hz an), kann man sie am externen Controller ja auch nicht wieder herbeiholen.
    aber die 10Hz sind ja nicht wirklich weg. die 140Hz bzw. 150Hz markieren doch nur die Grenzfrequenz, also den -3dB-Punkt, auch bei einer größeren Flankensteilheit sollte da noch genug Signal übrigbleiben, oder mache ich da gerade einen Denkfehler?
  • Jens Droessler
    • 27. August 2003 um 21:55
    Linear ist der Frequenzgang, wenn beide -3dB-Punkte bei gleichem Pegel bei der selben Frequenz liegen (bei LR-Filtern sind es die -6dB-Punkte).
    In dieser Konfiguration ergibt sich je nach Flankensteilheit eine mehr oder minder starke Senke, der man mit EQ (parametrisch, sonst wird das nichts) zuleibe rücken muss. Das bringt aber wieder Phasereien usw. Also von einer guten Lösung ist das weit weg....
  • Kai Reiss
    • 28. August 2003 um 02:33
    Beschreib doch mal genauer, eventuell anhand eines Beispiels was Du mit der hohen Produktvielfalt und der unflexiblen Anwendung meinst.
    Kann Dir da nicht folgen...
  • Jens Droessler
    • 28. August 2003 um 15:23
    Ich möchte mir da jetzt kein Szenario ausdenken, aber solche Probleme gabs schon. Aber ich hab jetzt auch gut zwei Jahre nichts mehr mit d&b zu tun gehabt (außer, dass ich die B2 mit anderen PAs gehört habe....).
    Fakt ist doch: Es GIBT viele (teilweise konzeptionell seltsame) Modelle und als Mietkunde, der selten damit arbeitet, muss man sich schon damit auseinandersetzen, was was ist und was damit geht. Wenn man nicht hauptsächlich d&b mietet, möchte man diese Zeit nicht aufbringen und erlebt "Überraschungen", so wie hier geschehen. Wenn man alles mit allem per Controller-Einstellung mischen könnte, wäre es weniger ein Problem. Dass auf allen größeren Sachen auch noch C-Serie draufsteht, verkleinert das PRoblem nicht unbedingt, denn ich würde ohne große Kenntnis schon irgendwie erwarten, dass innerhalb der Serie alles kombinierbar ist....
    Weiß irgendwer, wo im C7 Top getrennt wird?
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
