  4. Lichttechnik & Effekte
SD1 - ALLES weg ???
  • trakehnerbrand
  • 18. Januar 2010 um 12:28
  • trakehnerbrand
    Klasse. Samstag Abend. Beim einschalten des SD1 strahlt mir in etwas diese Meldung entgegen: ROM is empty ....
    Man konnte nicht mal mehr in das Hauptmenü. Nach 2,3min nochmaliges einschalten, jetzt keine Meldung mehr bzgl. ROM und normaler Einstieg. Und siehe da. Alles weg. Fixtures, Scenen, Chases, Shows.
    Zum Glück hatte ich an dem Abend nur eine KLS 200 mit, die habe ich auf S2L gestellt.
    Wie kann sich der Hauptspeicher verabschieden ? Batterié ? War mein erster Gedanke, aber macht ja keinen Sinn ...
    Temperaturen ? Waren ja in letzter Zeit Minusgrade....und mein Mat. steht meistens im Anhänger in unbeheizter Garage...
    Eine Sicherung via PC habe ich natürlich nicht gemacht, also alles schön wieder einproggen :oops:
    Martin
  • morethanmusic
    • 18. Januar 2010 um 12:59
    Die Speicherbatterie muss in regelmäßigen Intervallen ersetzt werden. Hochwertige Geräte haben sogar zwei Steckplätze für die Batterien so das auch beim Tausch kein Datenverlust erfolgen kann
  • rian-g
    • 18. Januar 2010 um 13:29
    Wenn meine Annahme richtig ist und Du den Show Designer 1 Pro von GLP meinst, so speichert der in ein flash-memory. Das tauschen einer Speicherbatterie ist somit nicht nötig... ich selbst setze den SD2 ein und der speichert im gleichen Modus - eine Speicherbatterie ist schlicht nicht vorhanden. Anders sieht es da z.B. beim JB-Lighting 1612 aus, der hat wie MoreThanMusic richtig bemerkt hat ein extra Batteriefach um einem Datenverlust beim Wechsel vorzubeugen. Auch in diesem Fall sichere ich aber mittels externer ROM-Card ab.
    Ich rate Dir dringend zur externen Datensicherung via "Hyper-Termial" von GLP. Mit der Funktion "Memory-Restore" lassen sich so ganz leicht evtl. verloren gegangenen Shows wieder herstellen.
  • trakehnerbrand
    • 18. Januar 2010 um 20:34
    Ja, ich meinte den Show Designer 1 von GLP.
    Zum abspeichern ist es ja jetzt zu spät.....
    Wie kann sich ein Flash Memory einfach löschen ?????
    Martin
  • fever fever
    • 19. Januar 2010 um 09:55
    vielleicht liegs an der hohen luftfeuchtigkeit, wenn du dein warmes gerät ins case packst und dann alles im hänger in der garage stehn lässt.
    wie hatten bis zu etwas über 70% luftfeuchtigkeit gehabt.
    wäre ja ein gedanke wert.
    gruss Andre´
  • DaWo
    • 20. Januar 2010 um 21:41
    Kann auch ein Netzteildefeckt sein. Hatte ich mal bei einem Scancommander, da hat es auch den Speicher genullt, weil der kleine Schwarze Kasten nimmer wollte....
    Vielleicht schaust du da mal nach.
    Mit neuem Netzteil rennt die Kiste wieder einwandfrei ;)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
