  4. Mischpulte & Signalquellen
Pioneer dmp-555 defekt? kein/ sehr schwache sound auf links
  • Florian genz
  • 5. Februar 2010 um 12:16
  • Florian genz
    hatte mir vor kurzem ein "vollfuntionstüchtigen" cd-player von pioneer aus einer online plattform erworben. Als er ankam und ich ihn über line angeschlossen habe, ging der linke audiokanal nicht. (weiß) egal wo ich es am mixer angeslossen habe, egal mit welchem kabel....
    Der Verkäufer sagt, er hat nix mehr damit zu tun, als eine Einigung wirds nicht geben...
    Was kann ich da reparieren?
    Ich habs ma aufgeschraubt, lötstellen waren alle fest
    Danke schonmal.
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • mike j.
    • 5. Februar 2010 um 12:37
    Du hast einmal die möglichkeit, rechtlich gegen ihn vorzugehen, sofern er einen möglichen Defekt in der Produktbeschreibung beschrieben hat (verkaufe vorsichtshalber als defekt oder sowas in der Art).
    Wenn du nun selbst an die Sache gehst würde ich einfach mal die Leiterbahn verfolgen und immerwieder mal messen, ob was daherkommt. Das geht meistens über einen oder mehrere Verstärker ICs (wahrscheinlich SMD, aber meist Pinkompatible mit TL082 (8PIN) oder TL084 (14PIN)) und dann rein in einen DAC (das ist ein größerer IC mit vielen Anschlüssen). Wenn da nichts raus kommt ist der Schaden größer.
    Ich vermute aber dass es entweder um eine kalte Lötstelle, einen Leiterbahnbruch oder einen beschädigten OPV (Verstärker) geht, was alles händisch machbar ist und nur wenige Cent kosten wird. Ist aber ein DAC kaputt, wirds teuer. In dem Fall entweder Reparieren lassen oder wieder in der Onlineplattform verkaufen - "verkaufe vorsichtshalber als defekt" oder ehrlich als Defekt verkaufen und noch minimalst was rausholen.
    Alternative wäre den Rechten Kanal auf den Linken im Gerät umbrücken (also Mono) und das Teil entweder selbst verwenden oder an irgendeinen ApresSki Schuppen verscherbeln...
    Noch was zum Messen: Nimm hier irgend einen kleinen Amp oder Mischpult mit Amp, schließ da ein Cinchkabel an, das auf der anderen Seite offene Enden hat. Da knallst einen Kondensator in der gegend 1uF oder sowas rein (kein Elko) und dann ein Stück Draht, das du als Sonde verwendest. Masse Leitung schließt am Player an der Cinchbuchsenmasse an. Mit deiner "Sonde" kannst dann auf Lötpunkten sehen, ob ein Signal da ist. Alternativ wäreein Oszi denkbar für diese Aufgabe. Der Kondensator in der Leitung ist dafür da, dass du dir das Mischpult oder den Amp nicht schrottest, wenn du auf eine DC Leitung kommst (also Spannungsführend).
  • Florian genz
    • 5. Februar 2010 um 13:19
    Also überbrücken is nicht, dann kommt garkein sound raus, wenn man ein draht zw. rechts und links (an der lötung) macht
  • mike j.
    • 5. Februar 2010 um 14:17
    Dann steht der Übeltäter auch schon klar: höchstwahrscheinlich die Ausgangsstufe. Also nach einem OPV (IC Verstärker) oder einem oder meherer Transistoren (eher unwahrscheinlicher wie der OPV) suchen und schauen, ob an dessen Eingang das Signal anliegt. Wenn ja, diesen tauschen und dann gehts wieder. Wenn er Pinkompatibel mit TL08x ist, ihn mit diesem Typen tauschen.
  • Florian genz
    • 5. Februar 2010 um 14:43
    ohhhhhhhhhhh gott, das bekomm ich ja nie hin:(((
    naja ich find den klang von rot auch nich so berauschend, kratzt leicht
  • Florian genz
    • 5. Februar 2010 um 14:57
    ... das Kratzen hört sich so leicht an, wie eine wollmaus unter der nadel vom turntable...
    Hier die Bilder:
  • mike j.
    • 5. Februar 2010 um 14:59
    Kann ich von der grünen Platine, an der die Cinch dran sind ein richtig aufgelöstes Bild haben, wo man die Leiterbahnen erkennen kann?
    entweder über einen Bilderdienst oder per mail an technik@audiowerk.at .
  • Florian genz
    • 5. Februar 2010 um 15:25
    http://www.Bildermonster24.de/view-908_Foto1183.jpg
  • mike j.
    • 5. Februar 2010 um 15:29
    Okay.
    Auf dem großen Bild ist genau über den Cinch Anschlüssen so ein Sockel (die haufen Lötstellen wo die Pinbelegung drüber steht) (CN1003). Da geht unter der Platine ein Flachbandkabel weg zu einer anderen Platine - auf dieser ist dann der Fehlerteufel höchswahrscheinlich begraben.
    Aud der grünen Platine (Foto) sind nur ein paar Filterkondensatoren und Leiterbahnen zu dieser Flachbandbuchse.
  • Florian genz
    • 5. Februar 2010 um 15:59
    Hä? die chich anschlüsse sind hier unten links wo MIX steht (neben audio sd)
  • mike j.
    • 5. Februar 2010 um 16:02
    Ich weiß, jetzt verfolgst die Leiterbahnen, die von links unten nach links oben gehen. Da sitzt so ein 2 Reihiger Printverbinder, in dem auf der Platinenunterseite ein Flachbandkabel oder eine weitere Platine angeschlossen ist. Das sind die haufen Löstellen, die WEIß hinterlegt sind.
    Auf dieser Platine, die da verbunden ist, findet sich wahrscheinlich unser Übeltäter.
  • Florian genz
    • 5. Februar 2010 um 16:12
    ma abgeschraubt:
    http://www.Bildermonster24.de/images/752_Foto1188_600x600_110KB.jpg
    http://www.Bildermonster24.de/view-561_Foto1189_600x600_110KB.jpg
  • mike j.
    • 5. Februar 2010 um 16:32
    2. Bild: da gehen 2 Flachbandkabel weg. Das linke hat einen diagonalen Knick und steckt mit dem blauen Teil in dem ebsagten Sockel. Ein Foto von der Platine, wo das hingeht wäre nützlich (Leiterbahnseite).
  • Florian genz
    • 5. Februar 2010 um 16:51
    oha, na viel spass;) es kommt links unten:
    http://www.Bildermonster24.de/view-573_Foto1192.jpg
  • mike j.
    • 5. Februar 2010 um 17:30
    Halt, doch anders...
    Hier rot eingezeichnet, die Leiterbahnen zu dem breiten Kabel...
    welche Pins entsprechen denen auf der anderen Platine, kann das nicht ganz verfolgen auf den Fotos...
  • Florian genz
    • 5. Februar 2010 um 18:31
    hehe, gibs zu, du willst dir nur selber so ein player zusammen baun;) hehe :lol:
    http://www.Bildermonster24.de/view-613_Foto1195.jpg
  • mike j.
    • 5. Februar 2010 um 19:05
    *gg* nein.
    Habe meinen vorigen Post editiert... könntest da mir weiterhelfen, die roten Striche auf der 2. Platine weiterzumalen.
  • Florian genz
    • 5. Februar 2010 um 19:32
    da steht nix dran^^
    ghet halt in das komische kabel^^
  • mike j.
    • 5. Februar 2010 um 19:37
    :( .. ich meine welche Pinseite wo weitergeht, das ist nicht zu erkennen. Und: Hat die "Buchsenleiste" auf großbild 2 auch 2 reihen oder ist die auf der Platine einreihig? Auf Deutsch, wo gehn die Leiterbahnen weiter, die ich schon so schön Rot gemacht hab?
  • Florian genz
    • 8. Februar 2010 um 17:29
    So, bevor noch was kaputt geht, hab ich wieder alles schön sorgfältig zusammengebaut, und ich werds verkaufen, weil ich bekomme das mit den feinen Platinen nicht hin:(
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
