  4. Lichttechnik & Effekte
Welches Leuchtmittel zu welchen Raylight-Reflektor?
  • Andi Groß
  • 16. Februar 2010 um 14:08
  • Andi Groß
    Ich habe einen Haufen gebrauchter Par64 mit Raylight-Reflektoren erstanden.
    Beim Renigen und nachlackieren hat sich herrausgestellt das ich 2 verschiedene Reflektortypen habe, einer ist "flacher" der andere tiefer.
    Ich kann mir nicht vorstellen das beide mti dem selben Leuchtmittel vberwendet werden können, das muss ja im Brennpunkt liegen.
    Aber welches Leuchtmittel verwende ich mit welchen? Ich habe für die Flachen bis jetzt immer GY-9.5 (Ich hoffe das das die Bezeichnung ist, was anderes Stand da nicht drauf) verwendet, sind das überhaupt die richtigen, und welche muss ich für die tiefen verwenden?
    Grüße,
    Andi
  • Daniel Taufall
    • 16. Februar 2010 um 14:38
    Meines Kenntnisstandes nach gibt es Raylights mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Ich würde versuchen die LM untereinander zu tauschen und gucken obs passt.
    Gruß Daniel
  • bassfaceb
    • 16. Februar 2010 um 16:38
    Normalerweise sind die unterschiedlichen Raylights für M40(hohe Lebensdauer) ODER A1(ca75h Lebensdauer)
    ich hab gerade nicht im Kopf, was das lange und was das kurze Leuchtmittel ist
    auf jeden Fall sind die Brennpunkte der Raylights unterschiedlich
    Im muddaforum wirst du 100%ig genaueres mit dem Suchbegriff Raylight finden
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Andi Groß
    • 16. Februar 2010 um 18:13
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=651255&sid=b12ac2002e7932fa0eed06b941ccd810#p651255 ist das einzige was ich gefunden habe, das Problem ist das ich nicht weiß welcher Reflektor welcher ist.
  • bassfaceb
    • 16. Februar 2010 um 20:37
    google hat mir 2 Daten ausgespuckt:
    A1 ---- Wendelhöhe---- 36,5mm
    M40 --- Wendelhöhe---- 46,5mm
    bitte korrigiert mich falsch ich müll schreibe oder ich da was verwechseln sollte
    Umso flacher die Parabel ist, desto weiter weg muss der brennpunkt sein(bei gradem Spiegel ist der Brennpunkt näherungsweise unendlich)
    -> umso gekrümmter die Parabel(Spiegel) ist, desto näher ist der Brennpunkt
    (Sonderfälle ausgeschlossen)
    also das Raylight welches "flacher" ist benötigt also die "mehr" Wendelhöhe
    daraus lässt sich schließen, dass die flacheren Reflektoren das M40,M38,whatever- LM benötigen
    mithilfe von google und deinen Raylights kannst du auch den Brennpunkt berechnen und dies verifizieren... du machst das schon
    bin immernoch nen Freund von Presskolbenglas LM
  9. Suche Lichteffekt
