  4. Verstärker
Parallelschaltung Crown / EV
  • niermann
  • 16. Februar 2010 um 17:47
  • niermann
    Hallo liebe Gemeinde,
    da ich selbst gelernter Elektriker bin und mir eigendlich sicher bin - frage ich trotzdem nochmal nach!
    Ich wollte mein System erweitern
    Speaker:
    2x EV Eliminator i (15/1)
    2x EV Elimitator i Sub (18)
    Amping:
    1x Crown XLS 402 (Tops)
    1x Crown XLS 602 (Sups)
    Prozessor:
    1x DBX Drive Rack PA
    Meine Frage,
    kann ich jetzt einfach ohne Bedenken noch mal das gleiche an Lautsprechern Parallel dazu hängen,
    ohne die Verstärker zu überlasten.
    Soweit ich weiss sind die 4 Ohm stabil, jedoch habe ich dann auch die doppelte Leistung als vorher?
    Und für eine gute Dynamik und Lebensdauer des Systems, sollten die Verstärker doch besser noch Leistungsreserven haben oder nicht?
    ...wer Musik mag - wird DJ's lieben..
  • florian steixner
    • 16. Februar 2010 um 17:53
    gehts um die Tops oder die Subs oder willst du 4 Subs und 4 Tops haben?
  • niermann
    • 16. Februar 2010 um 17:54
    ja genau es sollen dann 4 Tops und 4 Bässe sein.
  • florian steixner
    • 16. Februar 2010 um 18:02
    EV Eliminator i E:
    300W RMS, 8 Ohm
    Crown XLS 402:
    2x 300W RMS @ 8 Ohm --> 2x 450W RMS @ 4 Ohm
    Haut nicht hin.
    EV Eliminator i Sub E
    400W RMS, 8 Ohm
    Crown XLS 602:
    2x 380W RMS @ 8 Ohm --> 2x 600W RMS @ 4 Ohm
    --> Haut also auch nicht hin.
  • niermann
    • 16. Februar 2010 um 18:59
    ...also größere Verstärker ??
  • florian steixner
    • 16. Februar 2010 um 19:25
    genau.
    du nimmst deinen aktuellen xls602 für die 4 tops her, verscherbelst den xls402 und kaufst dir für die subs den xls802.
    die leistungszahlen sind jetzt genau an der grenze und du hast halt keinen headroom mehr nach oben...
    ansonsten einfach den nächst größeren amp nehmen.
    lg
    florian
  • ljbigfish
    • 21. Februar 2010 um 20:38
    es kommt doch weniger auf die genaue Spitzenleistung der Endstufen an, als auf die Qualität der Wiedergabe. Wenn die Crown so stark absinken bei höherer Belastung, dann sollte man entweder mehr oder andere Endstufen nehmen, die besser 4 ohm schaffen.
    An sich funktioniert das mit dem Parallelschalten an den Endstufen. Evtl. den Limiter etwas eher greifen lassen.
    Gruß Simon
  • niermann
    • 8. Mai 2011 um 19:17
    ...brauche schnelle Hilfe...
    mein XLS 602 macht an 4 Ohm / 670 W
    also 2x EV Eli Sub parallel (2x 8 Ohm/ 400W) 4 Ohm 800 W,
    da fehlen mir ja "nur noch" 130 W könnte das denn nicht trotzdem funktionieren?!?!?!
    Meine Tops haben auch 350 W und der XLS 402 liefert nur 275 an 8 Ohm - funkt. super seit 7 Jahren...
  • Andi Groß
    • 8. Mai 2011 um 20:06
    Man muss nicht immer alles bis zur Belastungsgrenze Prügeln. Sicher klappt das, du solltest im Bass ca 4db Zuwachs bekommen. 3db durch das Doppelte an Bässen, 1db durch das mehr an Leistung.
    Bei den Tops sieht es Ähnlich, aber nicht genau so aus. Es klappt, nur eben nicht an der Leistungsgrenze.
  • niermann
    • 8. Mai 2011 um 20:11
    Hallo Andi !
    Nein wir prügeln die sowieso nie - da sind die auch eigentlich zu schade zu.
    Nur bei so einigen größeren Sachen würde ich mir schon nen bisschen mehr tiefen wünschen...
    Also wär dies möglich ohne das mir der Verstärker zerkocht oder abschaltet
  • Andi Groß
    • 8. Mai 2011 um 20:35
    Sicher. Und wenn, einfach nen Tacken weniger Gas.
