  4. Biete
Endstufe GBS A1050,2x2150 @ 4Ohm-1200 Watt RMS @8 Ohm
  • bowdy
  • 17. Februar 2010 um 12:53
  • bowdy
    Endstufe GBS A1050 steht hiermit zum Verkauf an.
    http://www.gbs-audio.de/resources/a1050.pdf
    ► von einander getrennt regelbare Kanäle und Bedienerfreundlich
    8 Ohm : 1050 Watt
    4 Ohm : 2150 Watt
    8 Ohm : 2900 Watt
    4 Ohm : 5800 Watt
    : 0,77 / 1,0 / 1,44 V
    S/N Ratio : >105dB
    : 15 Hz-25 kHz
    THD
    : >450 @ 8 Ohm/100Hz
    : XLR/6.35mm
    : AC 220V-230V / 50Hz-60Hz / 3500 VA
    : 483 × 465 × 132 mm
    GBS A1050 Pro Power Amplifier
    ► 3 Höheneinheiten
    ► große Anstiegsgeschwindigkeit
    ► hoher Dämpfungs Faktor
    ► min 5800 Watt an 4 Ohm bei Brückenbetrieb
    ► Parallel- Stereo- und Brückenbetrieb
    ► Tiefpassfilter einstellbar
    ► Softstart, Kurzschluss- , Übertemperatur-, Limiter-, und DC- Schutz
    ► automatische Überlastbegrenzung
    ► 4 temperaturgeregelte sehr leise Lüfter
    Specifications:
    Power Rated
    STEREO
    BRIDGE
    Input Sensitivity
    Frequency Response
    : <0.03% @1kHz 1/10 Rated Power
    Slew Rate : >80 V/μs
    Damping Factor
    Input Connector
    Input Impedance : 10KΩ(Balance) / 10KΩ(Unbalance)
    Output Connector : NL4
    Power Supply
    Dimensions(
    Am besten in Berlin abholen, ich möchte nicht die Garantiee für den Transport übernehmen.
    0177 660 80 75
    400 €
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
