Wie ist der klangliche unterschied zB.:
15" Bässe mit 8" 1" Top's oder
15" Bässe mit 15" 2" Top's !?
Ist das nur Geschmackssache oder gibt es da was zu beachten?
Da gibt es schon einiges zu beachten:
DIE TRENNFREQUENZ!
Bei einem 8"-Top wirst Du um die 200Hz trennen müssen ==> Mono-Bass is nich... Also pro Seite muß zum Top ein Bass gestellt werden... Bass benötig Dämmmaterial, da sich ab 150Hz höchstwahrscheinlich Interferenzen bilden!
15"/2" und ein 15"... Da lacht das Top! Hier sind Trennungen um 100Hz möglich! Aber das sollten schon mind. 3 15" drunter, damit das Top ausgelastet wird!!!!
MIKE
Zitat von "MikeMcFluke"... Bass benötig Dämmmaterial, da sich ab 150Hz höchstwahrscheinlich Interferenzen bilden!
Hallo Mike,
es heißt übrigens Dämpfungsmaterial, weil Schallenergie (Schnelle) absorbiert wird.
Dämmen bedeutet dagegen, daß Schalldurchgang durch z.B. Gehäusewände minimiert wird.
Auf einigen Packungen steht auch richtig Dämpfungsmaterial (Intertechnik) - Packungen mit Glaswolle, Polyesterfließ o.ä. aus dem Baumarkt sind dagegen zur Wärmedämmung vorgesehen (daher steht auf den Packungen "Dämm-Material" drauf ... aber akustisch geht es hier um Dämpfung !
Viele Grüsse sendet
Vielen Dank! Man lernt ja nie aus... :wink:
Bei nem 15"er mangelts etwas an mitten und der muss früh getrennt werden. Der 2" kommt auch nicht so hoch wien 1" es Mühelos schafft. Der 2" muss auch wegen dem 15" tiefer getrennt werden und der 1" höher womit noch ein Lautsprecherweg dazwischen sollte.
EN 4-Wege Sys. Da kommt besserer und Dynamischer Klang raus.
1"
6" od. 8"
12" od. 15"
15" od. 18"
Das rockt ![]()
oder so:
8" 1" = die HiFi-Variante, weniger max. Pegel, kleinere Membranen also eher was für kleine Räume
15" 2" = schon fast eine Schallkanone, drüber geht nur noch horngeladen, das ist schon richtig laut, der Klang (s. letztes Posting) aber eher nix mehr HiFi! Das ist einfach auf laut getrimmt. max. Pegel sehr hoch... Reicht für Hörschaden!
Der Bass dazu ist ja immer gleich.
Meine Meinung, das 15" mit 8" 1" ist eine kleine feine gut klingende (richtige Komponenten vorausgesetzt) Anlage für kleinere Sachen. Ich selbst habe eine mit 10" im Top. Das ist einfach praktisch und reicht bei mir oftmals aus... (<200 Leute = Null Problemo)
Die 15" 2" sollte im bass schon etwas potenteres bekommen. Auch wenn ich 15" Fan bin, denke ich, dass hier 18" schon angebracht sind. Evtl. über Hornsystem nachdenken. Das ist dann schon richtig Bierzelt-tauglich und reicht für mehr als 500Leute... (je nach Anwendung)
MIKE
... wie wärs denn mit zwei 12" und einem 1,4" ?
Viele Grüsse sendet
