  4. Sonstiges
Aufstellung
  • jm-event
  • 23. Februar 2010 um 20:15
  • jm-event
    Hallo
    das Thema wurde schon oft durchgekaut aber ich bin mir wirklich unsicher.
    http://s4b.directupload.net/file/d/2079/8ag8p473_png.htm( Die schwarzen Kästen sind die Subs)
    Soll ich die 4 Bässe in Zahnlücke oder links und rechts ein Stack und die Tops oben drauf?
    Material:
    -4x Mtl mit kappa 15lf
    -2x wharfedale Titan 12
    Abistreich
    - ca.1200 Leute von denen dann 600 keinen Bock haben. Von den 600 machen dann 300 aktiv mit.
    - open air
    Achso: letztes Jahr waren es 2 alte Lautsprecher auf 1,20 meter höhe und ein doppel 10ner.
    Maurice
  • sven heinze
    • 23. Februar 2010 um 20:34
    ich hätt alle auf einen haufen gestellt , und die tops auf stative
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • jm-event
    • 23. Februar 2010 um 21:16
    Achso:
    Es halten sich aber auch noch Leute links und rechts neber der Bühne auf.
    Achtung nicht lachen:
    Aber im Monocluster sollten die Bässe ja ein Monosignal bekommen.
    Muss ich die Endstufe dann auf parallel stellen?
    Maurice
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Februar 2010 um 00:19
    oder summe im controller
  • Heini
    • 24. Februar 2010 um 01:11
    wenn du die bässe soweit auseinander stellst bringt die zahnlückenaufstellung auch nicht viel. der abstand zwischen den boxen ist von der wellenlänge bzw der frequenz, die du am aktivsten duch das zahnlückenprinzip unterstützen willst, abhänig.
    am sinnvollsten ist ein abstand zwischen 50 und 80cm zwischen den boxen.
    signal sollte am besten summe ausm controller sein. die charakteristik von dem abgestahlten schall kann auch duch delay der bässe geändert werden z.b. auf einen engeren punkt der tanzfälche wenn z.b. die seiten nicht so internsiv mitbeschallt werden sollen.
    edit: allgemein gillt aber, dass die bündelung frequenzabhänig ist, das heißt, je länger das bassarray ist, umso tiefer kommst du mit der bündelnden frequenz.
    die gleichmäßige abstrahlung erhält man nur duch einen möglichst gerinen abstand zwischen den bässen. je größer das bassarray ist, umso besser ist die richtwirkung auf das publikum bzw die dämpfung zu den seiten hin.
    wenn du deine bässe bis 100hz spielen lässt, sollte nicht mehr als 1,7 meter platz zwischen den boxen sein. je weiter die boxen auseinander stehen, desto geringer die strahlungskopplung. der abstand sollte maximal eine halbe wellenlänge betragen.
    je mehr bässe nebeneinander stehen, umso besser das array und die abstrahlung zum publikum. ist dein bassarray 15 meter lang, so bekommst du spürbare bündelung bei 100hz, bei 30meter länge ne bündelung bei 50hz. mit 4 bässen ist die veränderung zum monostack noch nicht so spürbar, da das array einfach zu kurz ist. versuch aber einfach mal die bässe mit 1,5meter abstand aufzustellen, das sollte in der regel schon einen minimalen bündelungseffekt haben.
    bild (c) @ http://www.meyersound.com
    edit²: hab hier auch noch was nützliches gefunden: Wellenlängen-Rechner
    damit lässt sich die wellenlänge einfach ausrechnen -> wellenlänge (lambda) in Meter = Schallgeschwindigkeit 343m/s geteilt durch die frequenz in Hz.
    beispiel: 343(m/s) /100Hz = 3,43meter wellenlänge -> 3,43 / 2 = 1,715 meter MAXIMALER abstand zwischen den bässen
    mussen deine bässe nur bis 80hz spielen gilt: (343/80)/2= 2,14 meter MAXIMALER anstand zwischen den bässen.
    ausnahmen bestätigen die regel, allerdings kann man damit grob die abstände berechnen.
    kurz gesagt, je dichter und je mehr bässe zusammen stehen, desto besser und ausgeglichener wird die schallverteilung.
    stehen bässe zuweit auseinander, gibs auslöschungen zwischen den bässen und die richtwirkung ist größtenteils futsch.
    so ich geh jetzt ins bett :)
  • Bernd Masu
    • 24. Februar 2010 um 09:49
    Heini: Vielen Dank für Deine ausführlichen Infos + Link - habe gerne dazu gelernt :D :idea:
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Februar 2010 um 10:22
    dann bin ich doch mal so frei und häng noch simulationen zur besseren verständlichkeit an:
    Stereo Stacks:
    Zahnlücke oder straight Line - die entstehende Richtwirkung ist gut zu erkennnen:
    Die Krümmung der Linie und somit die Charakteristik der Schallausbreitung lässt sich natürlich auch hervorragend Elektronisch erzeugen und steuern:
  • ralle14
    • 24. Februar 2010 um 12:02
    War das nicht eher die halbe Wellenlänge als Abstand zwischen den Boxen? ;)
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Februar 2010 um 12:14
    Steht da doch?
    Mitte Membran bis Mitte Membran gemessen natürlich ;)
  • ralle14
    • 24. Februar 2010 um 12:18
    Ups. :grin: Klugschiss misslungen.
  • jm-event
    • 24. Februar 2010 um 14:30
    Ich probier es mal mit Zahnlücke und Monocluster.
    So, leider hab ich noch keinen Controller nur eine EC 102.
    Dann kann ich doch einfach aus dem linken sub-out in einen Eingang der Endstufe gehen und die auf parallel stellen, oder?
    Oder soll ich Stereo fahren?
  • Dennis13
    • 24. Februar 2010 um 15:15
    Bass ist normalerweiße immer Mono, bei Zahnlücke ist es logischerweiße sinnvoll alles Mono zu fahren. :wink: Amp auf parallel und dann nur mit einem XLR (meistens in den linken Eingang) rein.
  • jm-event
    • 24. Februar 2010 um 15:17
    ok
    danke
  • Heini
    • 24. Februar 2010 um 16:21
    mit welchem programm hast du die simus gemacht? das scheint ganz interessant zu sein zum rumbasteln.
  • jm-event
    • 16. März 2010 um 15:18
    Hallo
    Danke für die vielen Tipps.
    Ich hab die Bässe im Abstand von 30-40cm nebeneinander unter die Bühne gestellt.
    Den Bass hat man auch nach 15-20m noch gut wahrgenommen.
    Auf der alte Bühne der Schule hat man aber fast nur noch Bass gehört. Naja Monitore wollten sie nicht.
    Hallo
    Gestern ein Abistreich an unserer Schule.
    ca. 200 von 1200 Schülern die bei -1 Grad mitgemacht haben.
    Hat ganz gut funktioniert aber der "DJ" konnte es nicht laut genug haben.
    Nachdem er aber mal vor den Boxen stand hat sich seine Einstellung geändert.
    http://img399.imageshack.us/gal.php?g=imag0018od.jpg
    Material:
    4x Mtl mit kappa lf an t.amp 2400
    2x Wharfedale Pro Titan 12 an EAW-Caz 2500
    1x Ross systems Mischpult
    1x Jb-systems EC 102 Weiche
    Musik vom Laptop
    Mfg
    Maurice
  • hias.h
    • 16. März 2010 um 15:44
    Nicht gerade verwundlerich. Abgestrahlt wird eine (Halb)Zylinderwelle, die Bündelung geht genauso nach hinten.
  • jm-event
    • 16. März 2010 um 18:05
    So hat aber keiner wegen zuwenig BASS gemeckert.
