  4. Biete
TOP Aktivweiche JB-Systems EC 102 2/3 Wege 1. Hand
  • Sebastian Rumpf
  • 26. Februar 2010 um 13:37
  • Sebastian Rumpf
    Biete hier eine Sehr wenig gebrauchte (nur 2x) JB- Systems EC 102 an. Die Frequenzweiche ist Technisch und Optisch in Top Zustand war immer im Rack verbaut. Mit Original Betriebsanleitung und Rechnung (vom Kauftag)
    Preis: 65 Euro Ink. Versandverkauft
    Die EC-102 kann als 2-Wege Stereo oder 3-Wege Mono Weiche eingesetzt werden. Die Umschaltung erfolgt vernünftigerweise auf der Rückseite und der Betriebszustand Mono/Stereo wird vorne durch 2 LED‘s angezeigt.
    Die Linkwitz-Riley Filter vermeiden durch die steilflankige Trennung von 24dB/Okt. akustische Interferenzen. Eine schaltbare Phasenumkehr und ein Subsonic-Filter pro Kanal sind ebenfalls vorhanden. Alle Potis sind gerastert und schwerfällig zu verstellen (in diesem Fall erwünscht, um ein versehentliches Verstellen zu vermeiden).
    -Volle Frequenzauswahl zwischen 45 und 9600Hz
    -24dB/oct. Linkwitz - Riley Filter
    -Alle Eingänge und Ausgänge sind symmetrisch/asymmetrisch mit XLR Anschlüssen
    -Schaltbarer Subsonic Filter (40Hz) (Low CUT)
    -Gain Steuerung auf allen Eingängen und Ausgängen
    -Phasenumkehrschalter
    -Technische Informationen:
    -Power Supply: AC 230 V, 50Hz
    -Fuse: 20mm glass fuse 250V 500mA slow
    -Frequency response: 20Hz to 20.000Hz, +0/-0.5 dB
    -THD + noise: <0.004% @ 1kHz, 4dB
    -Rauschabstand: >90dB @ 1kHz.
    -Eingangs Impedanz 40 kOhm
    -Line inputs: 1V @ 10kΩ
    -Outputs: 1V @ 600Ω
    -Trennfrequenz 45 - 960 Hz oder 450 - 9600 Hz (x10 Modus)
    -Abmessungen: 483(W) x 44(H) x 136(D) mm
    -Weight: 2kg
    4 Mal editiert, zuletzt von Sebastian Rumpf (1. April 2010 um 17:06)
  • Sebastian Rumpf
    • 11. März 2010 um 16:58
    UP
  • Julianus Dörner
    • 11. März 2010 um 17:42
    Sie haben post !:)
  • Sebastian Rumpf
    • 19. März 2010 um 09:07
    Up!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
