Reichen 2 RCF Art 322 A
  • Krishan Klockmann
  • 8. März 2010 um 20:30
  • Jonnytrance
    • 10. März 2010 um 05:27
    Zitat von "Skorpi"
    Lehrreiche Bilder, danke
    Wie wäre aber der Schallverlauf bei links/rechts je 1xBass 1xTop und in der mitte 2xbass ohne Zahnlücke?
    Auslöschungen zwischen L zu Mitte und R zu Mitte.
    Zitat von "Skorpi"
    Ich frag deshalb so doof weil ich mit 4 Bässen demnächst ein Bierzelt 12m breit und 36m lang habe und ich mit dem Bassdruck so weit wie möglich hinter will.
    Wie wäre da die Aufstellung (nur für`n Bass) am besten?
    4 Subs in Zahnlücke. Abstand von Trennfrequenz aus ausrechnen.
  • Krishan Klockmann
    • 10. März 2010 um 05:58
    wie rechnet man den abstand denn aus?
  • michael beyer
    • 10. März 2010 um 06:02
    An anderer Stelle hat mal wer dies hier vorgeschlagen. So muss man nicht mehr denken :wink:
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wellenlaenge.htm
  • Jonnytrance
    • 10. März 2010 um 06:04
    Wellenlänge bei bestimmten Frequenz ausrechnen λ=c/f.
    Halbe Wellenlänge nehmen λ/2 (besser leicht drunter).
    P.S. Dieser Abstand ist nicht zwischen den Subs, sondern Mitte zur Mitte.
    • 10. März 2010 um 10:24
    Solch ein Aufwand für so eine 0815 VA.
    Je ein Stack je Seite aus 2x18" und der RCF 322A drauf sollte problemlos funktionieren.
    Bei so einer VA braucht man auch nicht unbedingt Rockkonzert Pegel.
    Da würde ich keinen sonderlich großen Aufwand treiben.
    Natürlich kann man da das ein oder andere dB vieleicht noch rausquetschen aber nunja.
  • Krishan Klockmann
    • 10. März 2010 um 10:45
    Also ich will bei meine VA´s immer das beste rausholen, egal welcher Typ von VA, weiß ja nicht wie das bei dir aussieht...
    • 10. März 2010 um 11:17
    Naja...
    Nach ner gewissen Anzahl von VAs sieht man das alles etwas entspannter.
    Da wählt man dann den Kompromiss aus vertretbarem Aufwand und brauchbarem Ergebnis.
  • Krishan Klockmann
    • 15. März 2010 um 12:23
    • #28
    So Veranstaltung war am WE und die Aufstellung in Zahnlücke hat sich echt bewährt. Auf der ganzen Tanzfläche kam der Bass sehr gut rüber (kein Schrei von den Kindern: ,,Mach mal mehr Bass").
    Aber die beiden RCF 322 haben schon am Limit gespielt, immer mal wieder hat die Limiterleuchte leicht geblinkt, habe sie dann ein wenig zurück gestellt. Aber dennoch haben sie gereicht.
  • blade11
    • 16. März 2010 um 22:22
    • #29
    Wenn die RCF mal kurz geblinkt haben, ist das nicht schlimm. Die aktiven kann man quasi nicht schießen. So sind meine Erfahrungen, solange das Eingangssignal nicht verzerrt ist.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
