Soundcraft 200 B Pegelprobleme!
  • mtkm2000
  • 27. August 2003 um 12:02
  • mtkm2000
    Ersatmal nen Paar Details zum Pult
    32 Inputmodule alle optimiert mit ner Umschaltung fürs die Pre/post routing!
    Jetzt mein Problem!
    Wenn ich die Inputmodule auf 0 db fahre hab ich verzerrungen auf den internen Wegen! Nen Linepegel frist das Pult garnicht! Minimalster Gain, keine EQ bearbeitung, Master auf 0 db wenn der Fader am Linesignal geöffnet wird etwa einen Milimeter nach oben sind du Vu-meter schon jeseits von gut und böse! Seltsamer weise schlagen die Vus auch bereits an wenn kein verzerrung zu hören ist!
    Bin für alle Tips dankbar aber bitte nicht sowas wie schmeis weg die Kiste!
    Bin auch für Tips zur optimierung des Pults dankbar (Rauschabstand, etc.)
    Brauch auch noch nen 2tes Netzteil oder noch besser nen Doppelnetzteil mit Haverieschaltung für das Pult wers hat und nicht mehr braucht anbieten!
    Ne Orginale Bedienungsanleiteung/Schaltplan oder ne kopie davon fänd ich auch ganz witzig
    MFG Marcus
    [/quote]
    "Geht nicht" ist der Bruder von "will ich nicht", "kann ich nicht" und "das wird langsam teuer"
  • PAFrank
    • 27. August 2003 um 18:27
    Hi
    Schaltplan und manual gibt es unter soundcraft.com/classic oder so
    wenn du da nichts findest mail mir halt nochmal und ich schick dir das PDF.
    prüfe mal ob die psu unter last auch stabile spannungen hat steht alles im manual wie das so geht wenn das netzteil steht haste ev irgend wo nen schluß im pult dann halt nur den master dran und dann kanal für kanal anstecken die teile neigen auch gern dazu reichlich kalte lötstellen an den potis zu habe ( Bei dem alter normal) hilft halt nur alles nachlöten
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • mtkm2000
    • 27. August 2003 um 19:54
    das netzteil ist in ordnung!!
    trotzdem danke!
    MFG Marcus
