  4. Sonstiges
Systemverkabelung ????
  • Christian Kronauer
  • 21. März 2010 um 20:46
    wie habt ihr denn so eure Systemverkabelung?
    bzw. habt ihr überhaupt eine, oder habt ihr keine?
    wie findet ihr die aufteilung von verschiedenen Bass und Top Amps am besten?
    momentan habe ich eine Verkabelung in einem 4 HE Amprack + Topteilendstufe
    diese ist direkt angeschlossen
    Der Bassamp wird über herausgeführten Speakonkabel aus dem Top Rack angeschlossen
    natürlich ist man damit recht unflexibel was anderes Equipment angeht
    gemietet Bässe passen nicht usw.
    deßhalb habe ich schon wieder überlegt auf 2 Kanal System umzusteigen
    jeder Amp in ein eigenes Rack um recht flexibel zu bleiben
    Christian
  • MRspeaker
    • 22. März 2010 um 12:44
    Wir haben genau drei Verstärkerarten.
    Ram R1500
    Ram DQX 7.0
    Ram DQX 5.0
    Die kleinen R1500 sind Brot und Butter Amps, die sind in 3he cases einzeln verpackt, beinhalten auf der 3.he aktive Frequenzweichen, Zonenmischer und ähnliches.
    So gehen sie oft in die Vermietung für kleine Sachen.
    Die Ram DQX 7.0 und 5.0 ist zusammen im Systemrack mit controller, und auch einzeln, also ram dqx 5.0 einzeln im case und die 7.0 mit controller im Case.
    Bei großen Sachen steht pro Seite ein komplettes Case und zwei einzelne, bei kleinen Frontanlagen nur ein Amprackcase oder das Systemrack.
    Monitorring ist dann R1500 von Ram, das reicht bei uns...g*
    Belegung ist dann wie üblich, 2kanal verdrahtung mit 2+/2- auf den Bässen.
    Die einzelnen dqx Amps haben Patchleisten mit 2 Speakon Ausführungen, einmal 2+/2- und einmal 1+/1- damit sie in der Vermietung zu anderen Klamotten kompatibel bleiben.
    http://www.audio2.eu
  • bassfaceb
    • 22. März 2010 um 13:06
    ich würde das von deinem Equip und deinen Aufträgen abhängig machen
    wie mache ich das..
    ich bin da sehr unkonvetionell
    ich habe jeden Amp in einem eigenen Rack, weil ich keine Lust habe schwere Ampracks ne treppe hochtragen zu müssen
    -ich bin aber auch meistens allein unterwegs
    ich habe auch alles auf 1+/1-
    1 Leitung mehr pro Seite zu legen dauert nicht sooo lange.
    dadruch bin ich aber deutlich flexibler, kann alle Leitungen und alle Amps für Tops UND Bässe benutzen,
    4-Adriges zu wickeln und zu verstauen finde ich eifach nerfig - da bringt mir die hochwertigste Leitung auch nicht viel mehr!
    Nachteil:
    -ich brauche mehr XLR Kabel
    -die Racks +Anschlußblenden sind deutlich teurer als alles in einem Rack
    wenn du aber eh IMMER mit dem gleichen Setup (Bässen UND Tops) losgehst, würde ich ne Systemverkablung vorziehen!
    ich glaube aber, dass ich Gewichtsmäßig verwöhnt bin von RAM R1500 und Co
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  7. Suche Lichteffekt
