Weder-Noch.
In der Liga gibt sich das alles nicht viel.
Anhören, wenn's gefällt, kaufen. -
Zitat von "Tobias Garber"Alles anzeigen
Hallo Kollegen,
ich möchte mir 2 Aktive Boxen anschaffen mit folgenden Anforderungen:
- für kleine Feiern fullrangetauglich
- auch in Kombinationen mit meinen TA 18 Bässe
- preislich: Schmerzgrenze bei 500 € je Box, günstiger gerne.Habe mal folgende herausgesucht:
- The Box PA 302A/502A
- MACKIE THUMP TH-15A
- DB TECHNOLOGIES OPERA 402 D
- RCF ART 312 AZu welcher könnt ihr mir raten? Welche würdet ihr bevorzugen?
Vielen Dank
Als Freund von "Holz"-Finish werfe ich mal die LDEB122A von Adam Hall ins Rennen. Die finde ich im Preis-/Leistungsverhältnis auch sehr gelungen...
Gruß, Jürgen :wink:
Fullrange würde ich LDEB152A empfehlen.
Ich kenne nun sowohl die LDEB152 als auch die LDEB122 (habe ich vier von) als nicht aktive Boxen. Klanglich nehme ich ohne Probleme auch die 122 als Fullrange, da sie im Vergleich zur Vorgängerin (LDE122) wesentlich tiefer und sauberer im Bass spielt.
Tiefer??? Wie ist es möglich mit dem selben TT und selbe Tuning+Gehäusegrösse?
So wäre es sicher kaum möglich. Ist das bei mir eine Vorserie oder hattest du vielleicht noch nie beide Boxen in den Händen?
Also bei meinen ist das Gehäuse äußerlich identisch aber nicht die Reflexgeschichte. Das sieht schon deutlich anders aus als bei den LDE122. Hatte bei beiden mal hinter den Frontschaum geschaut. Fakt ist, dass die LDEB122 im Vergleich zu den LDE122, die ich ja auch hatte, mehr Bass können und erwachsener klingen. Die beiden Boxen kann man nicht auf den ausgetauschten HT reduzieren, denn auch an Reflexkanal und Weiche wurde wohl was verändert.
Natürlich wird eine 15" wohl mehr Bass können aber ich brauche eine Box, die mit Abstrichen Fullrange funktioniert und mir in Kombination mit zwei 15"SUBs die Mitten gut auflöst.
LDE und LDEB hab ich nicht A/B Verglichen. LDE122 schon öfters offen gehabt, LDEB noch nicht (Kunde wollte Weichenumbau nicht zahlen). Dacher auch die Frage.
Aber es schein, dass die bei LDEB122 wirklich tiefer getunt haben (Angaben nach). -
Mit Subunterstützung würde ich LDEB122 nehmen, ohne LDEB152.
Dann würde ich die LDEB122 nehmen. Da dort auch immer wieder Reden und Ansagen gehalten werden. Finde die Sprachwiedergabe (Moderation und diverse Bands haben die LDEB122 bei mir auch schon gesehen) für das Geld einfach verdammt gut.
Da soltes du selber entscheiden.
LDEB122 geht nicht so tief wie LDEB152 (aber immernoch tiefgenug) dafür kräftigere Mitten. -
Die LDEB 122a hören sich interessant an. Könnte man rein praktisch auch eine LDEB 122a nehmen und mit dieser eine LDEB 122 betreiben? Hat das schonmal jemand gemacht? Wie sieht es dann klanglich aus? Wenn es funktionieren sollte, könnte ich dann auch in das System einen oder zwei TA18er Sub(s) miteinbringen? Wie müsste ich sowas verkabeln?
Laut Hersteller-Angaben ist das genau dafür vorgesehen.
Optimal wäre, wenn das Ganze 4-poolig durchgeschleift wird.
Ob es so ist, kann einer der Besitzer hier schreiben.
Die Idee ist ja nicht neu, gabs auch schon vor den AM-12 vom großen süddeutschen Hersteller, auf Dessen Name bei Fremd-Gebrauch ein Busgeld folgen kann [Insider]Ich kenne die TA-18, hatte sie kurzfristig mal im 8er-Pack zugeliehen, als meine Anlage sich "in verbotener Eigenmacht" eines mir bis dato unbekannten Kollegen aus 55... Wöllstein befand.
Da aus den BP-Kisten nu sooo viel nicht raus kommt, kannst guten Gewissens jeweils 2 dieser Subs mit Deinen LDEB 122a kombinieren.
Anschluss:
XLR vom Mischer zum 1. Sub, dann durchgeschleift zum 2. Sub darüber, und dann kannst entweder direkt weiterschleifen zum Top und dort die Trenn-Frequenz regeln, oder Du nutzt den Top-Ausgang am Sub.Als ich meine aktiven Doppel-15er CODA noch hatte (sie sind Sept. 2009 gewiss durch diesem falschen "Kollegen" aus Wöllstein verschärbelt worden) hab ich die Trennung an meinen (auf EV umgebauten) PA-502A geregelt durch Drücken der 120 Hz-Taste.
Aber trotz 2 Griffe sind aktive 15er Tops für 1-Mann-Jobs unpraktisch. -
gehen schon, ist dann eben auf beiden Seiten ein und das selbe Mono-Signal da du ja nur das Signal durchschleifst. Bei den meisten Anwendungen merkt das sicher keiner. Ich sehe dies aber eher als Erweiterung wenn zwei nicht ausreichen, stellst einfach vier hin und kaufst noch billig zwei passive :wink:
1. Sie mir erst mal anhören (hör aber auch mal die passiven im Vergleich an, meine Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die Passiven LDEB122!!!)
2. wenn sie gefallen zwei Aktive holen. -
. Also eine Geburtstagsparty mit vielleicht 30-50 Personen auf der Tanzfläche mit Disco-Pegel sollte kein Problem sein. Das kommt eben völlig auf den Pegel, den Raum und die Art der Veranstaltung an.
