Bandpass 2x15"
  • PA-Peter
  • 15. August 2002 um 10:35
  • PA-Peter
    • 5. September 2002 um 15:36
    So Leute,
    nun brauche ich die Bässe nächste Woche!
    Bis dato lief da ein EMINENCE EM15-200 (der letzte Schrott) drin!
    Nun muß ersatz her!
    Das ist der doppel-15er Bandpass aus dem EMINENCE Bastelbuch...
    Was passt da rein?
    Ich brauche 4 Bässe, wer kann mir was passendes anbieten!
    Bitte! Ist schon recht dringend...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Hellmich
    • 5. September 2002 um 15:43
    PA-Peter
    hast du das volumen der beiden kammern und den durchmesser/länge der reflexrohre parat?
    gruß
    sascha
    wer viel misst, misst mist
  • PA-Peter
    • 5. September 2002 um 15:45
    ...kann ich gleich mal messen gehen!
    Ist Dir der Aufbau bekannt?
    PA-Peter
  • Hellmich
    • 5. September 2002 um 15:49
    ja, links mitte und rechts ne kammer, die mittlere mit nem schrägen brett???
    gruß
    sascha
  • BVC
    • 5. September 2002 um 15:59
    Leih dir doch einfach Speaker aus, bau ein, hör hin und kauf die Besten. Aber mal was anderes, wie teruer is dieses tolle Boxenbaubuch von eminence und taugt das was (für den schmalen geldbeutel)
    • 5. September 2002 um 16:21
    Hey Peter alte socke.
    einfach meine CD nehmen unter Bassyst 1,2 nach guchen.
    das Programminstallieren und dann simulieren.
    daten gibt es viele im programm schon oder halt per hand eingeben.
  • BVC
    • 5. September 2002 um 16:30
    tthorsten kostet das tool von deiner cd geld ?? wenn nich kannst du mir die cd mal zuschicken ? :wink:
  • PA-Peter
    • 5. September 2002 um 16:31
    Hellmich schrieb am 2002-09-05 15:49 :
    gruß
    sascha
    Jepp! Genau der isses!
    Ich werde gleich mal ins Lager fahren und das Teil ausmessen!
    BVC, keine Chance! Ich muß mit den Teilen Geld verdienen, da kann ich nicht noch Stundenlang rumprobieren...
    thorsten:
    Leider auch schlecht :sad:
    Kostet ebenfalls Zeit, die ich momentan wirklich nicht habe...
    PA-Peter
  • moser7
    • 5. September 2002 um 16:59
    Mann Peter!
    Du bist doch kein Anfänger!
    Nimm das selbst in die Hand, und zur Not rufst Du mal bei Dirk Hahn (http://www.eighteensound.de) an, und fragst den mal. Der hat was passendes (ev reconed) da!
    So, und nun gemacht!
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
    • 5. September 2002 um 17:01
    BVC die gibts nur für mitarbeiter ma forums treffen in sindelfingen.
    alles klar.
  • PA-Peter
    • 5. September 2002 um 18:24
    so! Hab die Kisten vermessen!
    Rechs und Links ne Kammer mit je 47520cm³!
    In der Mitte eine Kammer (jedoch durch ein schräges Brett geteilt, also halbiert) mit 33264cm³!
    In den großen Kammern (rückwärtiges Volumen zu den 15"ern) sind 2 Kanäle:
    D=75mm
    L=110mm
    In den kleinen Kammern (bzw. Kammerhälften) ist je ein Kanal:
    D=100
    L=40
    Bei den Längenangaben ist die Front mitgerechnet...
    Nun mal schnell nen Bass ran, der da rein passt und gut tut :wink:
    PA-Peter
  • Hellmich
    • 5. September 2002 um 19:30
    • #32
    also, hab das mal so grob durchsimuliert. katastrophe sag ich da nur :smile: scheint nicht sonderlich abgestimmt zu sein.
    da bleibt dir nix anderes, als irgendwas billiges reinzuschrauben, das einigermaßen hub macht.
    wie hat das denn mit den EM15-200 überhaupt getan?
    für was für zwecke nimmst du die dinger?
    gruß
    sascha
  • Anonymous
    • 5. September 2002 um 19:34
    • #33
    wie wärs mit den eminence delta 15lf?
    gibts 2stck für 135€
    wer soviel geld für soviel B&C 18"er hat, kann die 135€ doch sicherlich locker machen und seine Bp gehäuse füllen
  • Jens Droessler
    • 5. September 2002 um 19:38
    • #34
    Was erwartest du denn an Tiefgang? Sind 45 Hz genug? Und kannst du die Ports etwas verändern? Denn einen Speaker zu finden, der bei den gegebenen Ports gut passt, ist mehr als utopisch.....
    Wenn du beides bejaen kannst, hätte ich evtl. was..... bin noch am fuxen.
  • PA-Peter
    • 5. September 2002 um 19:52
    • #35
    ...die Teile waren halt nich so dolle!
    Dewegen sind ja auch alle 4 Bässe platt (jeweils 2 mit 1.8kW @4Ohm betrieben)...
    Ports lassen sich ändern...
    Tiefgang bis 45Hz sollte OK sein!
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 5. September 2002 um 19:55
    • #36
    tststsst, genau das mein ich,
    wenn man weis dass das chassi 300w hat, also 600w der ganze sub, dann jag ich doch keine 1,4kw rein!!!
    näää es tut mir weh,
  • Hellmich
    • 5. September 2002 um 19:57
    • #37
    das darfst nich verwexeln. rms is was anderes wie programm.
    ein b&c hält bei angegebenen 700 rms locker 1400 programm und mehr aus.
    du hörst doch wohl nich mitm sinusgenerator musik?
    gruß
    sascha
  • Anonymous
    • 5. September 2002 um 19:58
    • #38
    techo ist anspruchsvoller als nur normale musikbelastbarkeit.
    und Rms ist auch kein sinus ,sondern Root main square, und ist ein durschnitts wert
  • PA-Peter
    • #39
    aw-audio schrieb am 2002-09-05 19:55 :
    Na ja, so kam wenigstens was aus den Sch... Kisten raus!!!!
    Mit 400W 8Ohm sind die teile absolut unbrauchbar!!!
    Nun sollen halt ordentliche Speaker rein, was dann auch (hoffentlich) ne höhere Belastbarkeit mit sich bringt...
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 5. September 2002 um 19:59
    • #40
    was wäre, wenn da PS40er rein kämen?
    hatten deine ex eminence echt so verschwindend wenig druck?
  9. Suche Lichteffekt
