Bandpass 2x15"
  • PA-Peter
  • 15. August 2002 um 10:35
  • PA-Peter
    Moin moin,
    NEIN! Ich will keine neue Diskussion starten... :wink:
    ...ich habe lediglich ein Problem mit meinen kleinen Bässen.
    Die habe ich vor Jahren (dürfe wohl '96 gewesen sein??) mal aus dem EMINECE-Baubuch nachgebaut!
    Nun sind alle 4 EM15-200 in die ewigen Speakergründe gegangen. Die Teile machen keinen Muks mehr...
    Nun meine Frage:
    Kennt einer von Euch diese Kisten?
    Ist im Prinzip ein 3-4 Kammern-Bandpass. Die Bässe arbeiten zur Mitte. In der Mittleren Kammer ist ein schräges Trennbrett! Damit habe ich ja im Prinzip 2 2-Kammer-Bandpässe, oder?
    Na ja, egal:
    Ich brauche nun auf jeden Fall 4 15er, die darin arbeiten können! Ich habe keinen Bock da wieder die EM-Sch... reinzubauen!
    Gibt es von anderen Herstellern Bässe, die darin laufen?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • i²
    • 15. August 2002 um 14:39
    ja ich kenne diese Bässe aus dem Buch. Versuch doch mal bei Firmen wie B&C, RCF oder auch 18sound zu schauen ob es Speaker mit ähnlichen Parametern gibt. Da kannst schon mal nicht viel falsch machen.
    Noch ne Frage, wie sind diese Bandpässe eigentlich? Ich bin auf Bandpässe nicht so dermaßen gut zu sprechen. Du hast davon zwei Stück, richtig? Was machst du so damit, ich meine wieviele Leute beschallst du damit 50, 100? oder mehr?
    Würde man besser fahren wenn man die 4 15" in eine Bassreflexkiste steckt?
    Würde mich über eine Soundbeschreibung freuen, da ich immer noch auf der Suche nach einem günstigen Partybasssystem bin.
    <img src=http://www.buzztone.com/pledge/images/logo_right.gif>
  • i²
    • 15. August 2002 um 14:40
    ach ja, sind im Prinzip 2-2 Kammer Bandpässe.
  • Oliver Derks
    • 15. August 2002 um 19:33
    i² schrieb am 2002-08-15 14:39 :
    Warum???
    Ich sage nur: Kling & Freitag B5/10 oder d&b B2. Beides Bandpass Boxen und ober genial!
  • Wellenfront
    • 15. August 2002 um 21:04
    B5.....B10
    *Grusel*
  • FNR
    • 15. August 2002 um 22:07
    Oliver/ RodeVT schrieb am 2002-08-15 19:33 :
    kan mir mal irgendjemand erklären warum das ein 3 Kammer Bandpass ist ? Wie berechnet man denn so ein Ding mit einer so großen "offenen" 3ten Kammer ( die wo mann die LS sieht ).
    Ist das nicht eigentlich schon ne Mischung aus BR und " Downfire " bzw. direktabstrahlend ? denn der Übertragungsbereich ist für'n Bandpaß ( selbst bei doppelt ventilierten ) sehr groß !
    Ich kenne ja kaskadierte Bandpässe.. alla Bose ... muahahahahaha ... aber wie funktioniert das Ding ? und was ist es wirklich... ?
    Frank N.
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Oliver Derks
    • 16. August 2002 um 02:59
    Wellenfront schrieb am 2002-08-15 21:04 :
    B5.....B10
    *Grusel*
    WAAAAATTTT! :evil:
    Welche Bass Boxen magst du denn?
  • i²
    • 16. August 2002 um 13:17
    urps, was sonst :smile:
    • 16. August 2002 um 20:33
    bandpass konstruktionen sind immer sehr stark auf den speaker abgestimmt.
    mann kann eigentlich keinen anderen rein bauen.
    bei BR mag das noch irgendwie gehen .
    aber bei hörnern und Bandpass ist das wunsch denken.
  • FNR
    • 16. August 2002 um 23:51
    tthorsten schrieb am 2002-08-16 20:33 :
    Hi tthorsten,
    so sollte es im Idealfall eigentlich immer sein... das das Gehäuse auf den Lautsprecher abgestimmt ist, andersrum wirds auch irgendwie schwierig :wink:
    Gute BR's sind auch immer auf den Speaker abgestimmt, worauf denn auch sonst ?
    Wunschdenken ist es doch eher das man in vorhandene Gehäuse beliebige Speaker rein wurschteln kann... so Pi mal Daumen ... und am Ende kommt ein ganz tolles Ergebniss raus.
    Das mag bei ner Hornkonstruktion noch so gerade gehen aber BR's und BP's reagieren im Allgemeinen auf andere Treiber mit abweichenden Parametern immer sehr allergisch.
    Kann mir auch nicht direkt vorstellen das die bei der ESX erstmal einfach ein schönes Gehäuse gebaut haben um dann mal zig verschiedene Speaker zum testen reinzuschrauben und dann den besten genommen haben.
    Irgendwie habe ich das Gefühl die werden sich gedacht haben, lass uns mal ein optimales Gehäuse für den Speaker X berechnen, klingt auch irgendwie logischer.
    Oder meinst du du kannst in die ESX jede halbwegs gleiche Pappe reinschrauben...
    Frank N.
    PS: Wenn doch BP's so übel sind, warum sind die dann so weit verbreitet ?
    • 17. August 2002 um 00:02
    Beim ESX hab ich selbst mal einen Beyma Beamy
    18lx60 probiert.
    war scheisse 4dB weniger bei 40-60hz.
    @ bandpass da liegt der irrglaube bei mann könnte da mehr pegel raus holen.
    das ding weniger breitbandig sein (automatische weiche)
    leider werden sie immer
    zu breitbandig designt
    haben immer zu kleine tunnels
    zu grosse auslenkung für die membran
    zu schmale einsatz möglichkeit(oder schon mal versucht aus einem Band passs an der abfallenden flanke mehr tiefbässe raus zu bekommen - das geht nicht)
    zu schwabbellig abgestimmt
    zu langsame impuls antwort.
    komische richtwirkung.
    komischer sound
    machen oft nur zwei töne
    das ist zumindest mein eindruck bislang.
    sei es in PA sei es im auto sei es etc.
    nix für ungut ich find das einfach nicht so super.
    auch sehr schwer zu konsturieren.
  • PA-Peter
    • 17. August 2002 um 00:16
    ...das ändert ja nichts daran, daß ich die beiden Gehäuse habe und nun 4 neue Bässe brauche :wink:
    Da waren bis jetzt halt die EM15-200 drin!
    Alternativ lt. Baubuch würden auch die EM15-300, EP15-300 und EPS15-300 funzen!
    Mich interessierte nur mal, ob es Bässe anderer, besserer, Hersteller gibt, die ich da rein schrauben kann???
    Da die Kisten eh bei mir nur bei kleinen Geschichten und manchmal als Drumsub rausgehen, ist der Sound eh so ziemlich egal (die Dinger sind echt so toll net)...
    PA-Peter
    • 17. August 2002 um 00:18
    bei ebay verticken und den leer gehäusen keine träne mehr nach weinen
    genauso wie die EV FM1202er.
  • Anonymous
    • 17. August 2002 um 00:27
    Hi tthorsten,
    du scheinst ja mal ein schweres traumatisches Erlebnis mit nem Bandpas gehabt zu haben :wink:
    Spaß beiseite :smile:
    Mal im Ernst,
    du zählst ne menge Nachteile auf und nicht eine einizge positive Seite, was war die ESX nochmal für'n Lautsprechertyp :cool:,
    1.) mann kann mehr Pegel rausholen, dann hat man aber den 2 Töne BP von dem du redest
    2.) Du beschwerst dich das sie zu breitbandig designt werden, bemängelst aber das sie nur 2 Töne können ??? was denn nu ?
    3.) zu kleine Tunnel.... das kann man korrigieren.
    4.) Auslenkung entspricht einer Br Box, wenn's ne doppelt ventilierte ist, ansonsten bei einfach ventilierten haste schön ne geschlossene Kammer im Rücken :smile:
    5.) Kann man ne BR tiefer abstimmen als es möglich ist, klar aber dann versaue ich den Frequenzgang, selbiges geschieht beim BP.
    6.) + 7.) + 8.) zu schwabbellig abgestimmt
    komischer sound
    das ist ja mal ne einwandfreie Begründung und nicht etwa ne Ansammlung persönlicher Empfindungen... :wink:
    9.) Sehr schwer zu konstruieren sind sie wirklich aber ... - wenn ich mir euer 15" + 18" ín einem Gehäuse Konstrukt so anschaue, ist ja auch nicht gerade einfach - leichter als ein Horn ist es allemal...
    Wenn DU sie nicht super findest ist das ja OK aber dann schreibe bitte nicht immer so als wären alle BP's völliger Mist nur weil du es so empfindest, das ist unsachlich !
    Wäre so als würde ich jetzt allen erklären wollen das die ESX völliger Mist ist weil sie MIR nicht gefällt.
    In diesem Sinne
    Frank N.
    • 17. August 2002 um 00:31
    Anonym frank
    esx ist geil da gibts nix besseres ist eine tatsache.
    BP hab ich halt nicht so das prickelnde erlebniss mit.
  • TheRogue
    • 17. August 2002 um 08:46
    in Bernburg in einer Disse stehen auch Bandpässe (2*18) von Master Audio und die machen auch bei Trance usw. ihre Sache ziemlich gut und vor allem wabbelig klingt da nichts
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-08-17 08:46 ]</font>
  • Hirnbrand
    • 18. August 2002 um 11:48
    so sehr können die Boxen aus dem Eminence-Buch nicht abgestimmt sein, da die empfohlenen Treiber ziemlich unterschiedliche Parameter aufweisen. Hab auch mal welche mit den 15-200ern gehabt. War nicht unbedingt begeistert...
    Gruß aus DD,
    Holger
  • Nikki
    • 18. August 2002 um 14:01
    Hat denn niemand mal eine Skizze oder Zeichnung von den Eminence-Doppel-BP´s ??
    Wäre irgendwie einfacher :wink:
    In meinen kleinen "BP-Verleihkisten" sind z.B. Beyma SM115 verbaut -in den Top´s die SM110 ( aus der Beyma Eco-Serie - siehe auch http://perso.wanadoo.fr/capaudio/BeymaECO.html ). Bei einer passenden Bezugsquelle mit Sicherheit eine sehr gute Alternative zu den ganzen Eminence-Teilen.
    Gerd
    • 18. August 2002 um 19:14
    smc steht bestimt für sau mässig cheap.
  • Nikki
    • 18. August 2002 um 19:35
    Jaja Thorsten :wink:
    Dem will ich nicht unbedingt widersprechen :wink:
    Ehrlich gesagt: Persönlich kenne ich die 115er, die 112er und die 110er - wobei der 112er eindeutig NICHT zu meinen Lieblingen gehört. Die anderen beiden sind echt nett für´s Geld !
    Gerd
    PS
    Es soll sogar ein paar recht bekannte Firmen geben, die mit den SM´s rumspielen *ggg*
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
