  4. Lichttechnik & Effekte
Einzelnen Kanal invertieren mit mydmx von American DJ
  • andreas kresser
  • 3. April 2010 um 13:17
  • andreas kresser
    Hallo Leute,
    weiß jemand wie man einen einzelnen Kanal für ein einzelnes Gerät bei der mydmx-Software invertieren kann?
    Ich habe einen Scanner bei dem der PAN-Kanal sich immer entgegengesetzt der anderen Scanner bewegt. - Ist offensichtlich ein Herstellerfehler; am Scanner selbst kann man nicht invertieren.
    Danke für eure Hilfe
    Andi
  • mike j.
    • 3. April 2010 um 16:11
    Das ist ein eigenartiger Herstellerfehler ;-). Wenn der Scanner den Init Reset macht, macht er den in die richtige Richtung oder auch da schon verkehrt?
    Wenn er den Spiegel entgegengesetzt wie alle anderen in die Nullposition fährt, ist der Motor verkehrt angeschlossen - das lässt sich aber recht einfach beheben.
    Wenn er den Anschlag in der gleichen Richtung wie seine "Konkurrenten" sucht und nur dann per DMX alles verkehrt macht, gehts vielleicht doch wo zum einstellen.
    Um die Software auszuschließen, tausche bei 2en mal die Adresse aus.
    Kann mir nur bei allen gewohnten nicht vorstellen, dass es ein Herstellerfehler, außer ein verkehrt gepolter Motor, sein kann.
    Bevor du aber den Motor umpolst melde dich hier, Schrittmotoren haben leider nicht nur "+" und "-" die man vertauschen muss, sondern 4 bis 6 Kabel.
  • andreas kresser
    • 3. April 2010 um 18:31
    Ist definitiv vom Hersteller das Problem. Auch wenns ein komischer Herstellerfehler ist :P - Aber die Chinesen von Eurolite haben wohl tatsächlich den Motor falsch angeschlossen. Der Scanner macht bei der Itialisierung auch schon die Bewegungen entgegengesetzt den anderen Scannern. - Ist bisher auch bei jedem Pult so gewesen, dass ich den PAN-Kanal invertieren musste. Ich kann deshalb definitiv ausschließen, dass es an einer Einstellung liegt.
  • mike j.
    • 4. April 2010 um 14:10
    Dann dreh bei dem betreffenden Motor die Pins einmal um, sofern 1. Physikalisch möglich und 2. in der Hoffnung dass der Motor mit der Pinreihenfolge passt:
    |-1-2-3-4-| => |-4-3-2-1-| (oder bei 6 Pins halt alle 6). Merk dir halt wie sie waren und dreh das ganze wieder zurück wenns nicht klappt. Kaputtmachen kannst eigentlich nichts, da die Last für den Motortreiber bei jeder Möglichkeit die gleiche bleibt oder nur größer wird.
