Verpolt ?
  • 3000 gt
  • 4. April 2010 um 13:51
  • 3000 gt
    Hallo Jungs
    habe ein Problem mit meiner Anlage (bass Boxen ARLS) :?
    wenn ich die Boxen nebeneinander hinstelle und beide laufen lasse ist der Bass Ok
    stelle ich die aber ca.6m auseinander dann ist der Bass weg! und wenn ich eine Verpole dann ist der Bass dynamischer und tiefer :shock:
    kann mir das einer Erklären ?
    habe noch was festgestellt wenn ich die Dynacord L1000 auf Brückbetrieb umschalte Boxen aber R+L dann ist das noch besser vom Bass lauter und Tiefer wenn ich das aber die LS nebeneinander stelle kommt gar nichts
    Entschuldigung für den Satzaufbau habe es sehr eilig
    Frohe Ostern
    Mfg Alex
  • mike j.
    • 4. April 2010 um 14:07
    Das ist relativ normal. Such hier im Forum einmal wegen "Bassaufstellung" und du wirst fündig ;-). Zu gut deutsch hat das unter anderem mit der Schalllaufzeit zu tun, aber lese das in den anderen Threads genauer.
    Da machst nichts anderes als den Bass an Kanal 2 verpolen.
  • 3000 gt
    • 4. April 2010 um 14:22
    Danke
    ok.
    was ich aber nicht ganz verstehe warum ist der Bass Tiefer und Lauter wenn ich die Verpole?
    oder ändert sich das wenn der Raum Voller wird?
  • Online
    fox
    • 4. April 2010 um 14:28
    das ist dann nicht überall so sondern nur an manchen stellen im raum. höchstwahrscheinlich.
  • mike j.
    • 4. April 2010 um 14:54
    Das ist ein Problem der Beschallungstechnik, wenn mehr wie eine Schallquelle im gleichen Frequenzbereich spielen.
    Ganz vereinfacht stells dir so vor:
    Dein Bass spielt einen Sinus mit 60Hz. Dieser Sinus breitet sich mit einer Geschwindigkeit von 343 Meter pro Sekunde im Raum aus (abhängig von mehreren Faktoren) Stehen die Bässe nun ca. 6 Meter auseinander, wird die Welle der einen Box dann bei der anderen sein, wenn diese die nächte Periode spielt (also den nächsten Maximalpunkt hat) - somit addieren sich diese und du hast ein paar dB mehr Bass - AN DIESER STELLE!
    Das interessante Maß ist aber das, wo eine Welle gerade ihr Minimum hat (3 Meter) und die andere ihr Maximum (0,6,12,.. Meter), da gilt dann die Rechnung -1 +1 = 0 ;-). Je nachdem wo du dich im Raum hinstellst wird sich das ändern.
    Stellst du die Bässe in der Mitte zusammen hast du im Grunde zwei Boxen, die die selbe Luftmasse zum Schwingen anregen. Somit hast du einen Pegelzuwachs von 3dB (plus weitere 3, da ja jeder Bass "seine" Leistung bekommt und du dadurch mit der doppelten Leistung UND der doppelten Membranfläche die Luftmasse zum Schwingen anregst.
    Einzeln gestellt regt jeder Bass eine andere Luftmasse zum schwingen an (die, die vor der Box ist) und diese verteilt sich dann im Raum. Treffen beide aufeinander gibt es eine addition, auslöschung oder irgendwas dazwischen, je nach Laufzeit (siehe oben beschrieben).
    Das nennt sich auch Kammfiltereffekt.
    Mit 2 Bässen hast du eh nur 2 Möglichkeiten: Zusammen oder auseinander. Wenn man mehr hat als 2 wirds schwieriger, weil mit denen kann man ganz andere schöne Dinge tun, um die Schallausbreitung zu beeinflussen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
