  4. Lichttechnik & Effekte
günstige Kurbelstative
  • audionrg
  • 12. April 2010 um 11:56
  • audionrg
    Hallo
    wir suchen für kleinere Sachen ein paar günstige Kurbelstative.
    Nun gibt es ja die Manfroto Nachbauten von Thomann oder auch von Eurolight.
    Jetzt habe ich aber bei Mediazero noch ein Stativ mit 4 meter Höhe und 100 kg Tragkraft gefunden.
    Die Bewertungen (wenn die enrst zu nehmen sind) sind alle recht positiv.
    Hier mal der Link:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/5144
    Welches der beiden würdet ihr nehmen?
    Schon jemand verglichen?
    Ist wie gesagt für Hochzeiten, Beburtstage usw.
    Ich habe NICHT vor Traversen hoch zu fahren.
    Ist nur für 4er/6er Bars oder bal 2 Lichteffekte gedacht.
    Auch ab und an mal eine Box (bis 15/2)
    Viele Grüße
    • 12. April 2010 um 13:39
    Für deinen Zweck ist evtl. das K&M 246/1 was. Geht zwar nur knapp über 3m und max. 30kg,
    aber für 2 Effekte oder eine 4er oder 6er Bar sollte das ausreichend sein.
  • audionrg
    • 12. April 2010 um 16:44
    Hey.
    Cool, danke.
    Sieht echt nicht schlecht aus.
    Nur die 15" Box die da ab und zu drauf muss wiegt ca 35-38 kg.
    Daher dachte ich dass 50kg Belastbarkeit schon sein müssen.
    Die Höhe von 3 meter würde zur not reichen.
    Aber je mehr desto besser :)
  • blade11
    • 12. April 2010 um 17:51
    Ich habe das Elation auch. Kann ich nur empfehlen, allerdings für kleinere Sachen suboptimal, da die Teile sehr wuchtig sind, was sich gerade beim Transport, Aufstellung und Standfläche bemerkbar macht. Sonst kann man auch locker mal mehr mit den Teilen anstellen, als nur die 40Kg, die du anvisierst.
    Nachteil ist die noch zu hohe Mindesthöhe. Gerade beim aufbauen muss man sich schon strecken. Preis-Leistung ist top. Die gabs auch schon mal für 125€ :)
    siehe auch hier (gleiches Stativ) http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=63388&start=0
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • audionrg
    • 12. April 2010 um 18:37
    das mit der mindesthöhe hab ich schon oft gelesen.
    Wie hoch ist die denn?
    Ich bin 1,85 mein kollege 196 :)
    Aber das mit der wuchtigen optik ist auch ein punkt.
    Da sehen die manfrotto nachbauten schon besser aus denk ich.
  • blade11
    • 12. April 2010 um 20:18
    Stimmt...also ich bin 1,80m nicht der Größte und muss mich, wenn mit Traverse drauf auf ne Kiste stellen, um nicht die ganze Zeit über Kopf arbeiten zu müssen...(min. Höhe 1,80m) Man muss bedenken, dass wenn man die Beine auf volle Breite macht, das Stativ nochmal höher kommt. Dafür ist es deutlich robuster und lang nicht so störanfällig wie ein Wind up, schon gar kein Nachbau kann da mithalten!
  • audionrg
    • 12. April 2010 um 21:33
    ist ein windup anfällig?
  • timo blösser
    • 12. April 2010 um 21:40
    scheint auch das gleiche wie das american dj st-132 zu sein, kosten aber beide gleich viel.
  • blade11
    • 13. April 2010 um 23:07
    Die Seilkonstruktion ist aufwändiger und somit auch empfindlicher und nicht so hoch belastbar.
  • audionrg
    • 15. April 2010 um 10:46
    Hat jemand die Manfrotto Nachbauten von Thomann und kann mal ein wenig berichten?
    Gruß Thomas
  • bastian_vogt
    • 15. April 2010 um 20:33
    Was ist denn eigentlich die Alternative zu einer Seilkonstruktion bei Kurbelstativen? Kette? Wellenstange? (Hydraulik?^^)
    So viele, nicht elektrische Möglichkeiten gibt es ja nicht, die eine lineare Bewegung kraftvoll vollziehen.
    Wie sieht das bei professionellen Kurbelstativen aus?
    Viele Grüße
    Basti
    • 15. April 2010 um 20:57
    Bei Wind UPs:
    Seil, Winde, Umlenkrollen. :wink:
    Und was ist mit Wind Ups bis 250 kg? Schmeisst du da nicht was durcheinander?
  • blade11
    • 16. April 2010 um 10:49
    Ähm...ich meine die Standard Seil-innengeführten Wind Ups ala 087er Manfrotto. Die gehen doch nur bis max. 50KG in der Superversion.
    Diese von günstigen Anbietern zu kaufen, rate ich ab. Hatte selbst mal 2 von Showtec aus Alu für 200€ das Stück und die konnten garnix. Beim Heben gings auf einmal nicht mehr weiter und man konnte die Kurbel drehen, ohne eine Hochbewegung, und das beim 1. Einsatz. Nie wieder. 087er oder wenns günstiger sein soll die ST-132. Die sind echt sehr stabil aber eben nicht so kompakt und leicht wie 087er, aber jedem Billigwindup Lichtjahre voraus und - für mich die Hauptsache - stabil.
