  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Rigging "anfänger"fragen
  • Fossi
  • 27. August 2003 um 23:03
  • Fossi
    Hallo Forum,
    mal ein paar Anfängerfragen.
    Topteile an Truss fliegen:
    Man nehme ein(2..3) den Belastungen enstprechend dimensioniertes Stahlseil mit Kettennotglied(?)/Schäkel und verbinde dies mit der Flügöse.
    (12-fache Sicherheit, aber muss jedes Seil die 12fache Last der Box tragen, oder z.b. bei 2 Seilen, jedes nur die 6-fache?)
    Wie bekomme ich die Seile dann an der Truss fest?
    Darf ich das Safety an eine belastete Flugöse machen(zusätzl. zum Tragseil)?
    Wie bekomme ich zw. zwei Topteilen nen sinnvollen Winkel hin, bzw. wie krieg ich sie in den richtigen zum Boden(drittes seil oder gibts da was verstellbares(in der Länge))?
    Wäre für Eure Infos dankbar.
    PS:
    1. Die LS haben zugelassene Flugösen (kein Eigenbau)
    2. Die Tops wiegen ca. 30Kg pro Stück
    3. Ich habe nicht vor die Kisten morgen aufzuhängen, ich will mich erstmal informieren
    blubb.
  • uifei
    • 1. September 2003 um 14:36
    hi, also, i würde dir sagen:
    nimm Ketten Güte 8.8 und das Thema is gegessen!
    Warum?
    1. Länge variabler als Stahlseile
    2. Neigung kann besser realisiert werden
    3. Kette kannst Du durch die Rohre lege ohne den Biegeradius zu verletzen
    4. Schäkel haben kennfarbe rot,blau, grün oder gelb!!! (DIN-Normschäkel für geflogenes Equipment! Steht auch in der BGV)Andere Schäkel solltest Du nicht verwenden
    =>>>http://download.vplt.org/bgv_c_1-1.pdf
    Du darfst auch Lastschlaufen verwenden!
    PS: Beschreibe mal wo die Flugpunkte sind!! 2 oben einer hinten ???
    :wink:
    Schau auch mal unter http://www.vplt.org Anschlag und Trussing
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Fossi
    • 1. September 2003 um 17:04
    Hallo uifei,
    Flugösen, wie Du sagtest, zwei an den Seiten oben, eine hinten unten.
    Kette um die Truss legen?? (oder hab ich das jetzt falsch verstanden)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • uifei
    • 2. September 2003 um 09:49
    Hi Thomas,
    schick ist es hierfür coupler mit öse zu verwenden und dann die Box dranzuhängen Du brauchst dann (mind. 2 coupler mit öse 12 sicherheit bei 2x 500kg!!!) 3 coupler mit drei Schäkeln für drei ketten
    Die oberen ketten sind gleich lang! die hintere wird dann so eingerichtet, dass die Box die gewünschte Neigung nach unten bekommt, also kürzer. Safeties sind hier nicht von nöten, da 3 Sicherungen vorliegen! 8) :wink:
    ( teure aber klassische alternative zu folgenden lösungen:)
    Schlüpfer um die truss und schäkel dran ( naja )
    Kette um die Truss und schäkel dran (naja, Nachteil box rutscht hin und her!)
    Also die 1. Lösung ist die beste und sicherste!
    Natürlich kannst Du auch nur 2 Schäkel nehmen:
    d.h. vorne ein Ketten-V und hinten die Befestigung! :wink:
    Probiers mal aus und schaus Dir an! Übrigens, letztens hab ich statt den Halfcouplern sogenannte Truss-Boxenträger gesehen, smart aber teuer!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
