  4. Mischpulte & Signalquellen
Pioneer DJM 500 Flachbandkabel abnehmen
  • Philipp Dürst
  • 20. April 2010 um 20:28
  • Philipp Dürst
    ein simples Problem und trotzdem schaffe ich nicht, es zu lösen^^
    Ich muss bei meinem DJM 500 einige Teile ersetzen und schaffe es schlichtweg nicht die Stecker der Flachbandkabel abzuziehen. Nach einer Suche mit Google habe ich folgendes gefunden: "Die Stecker werden nicht ab- sondern nur aufgezogen, dann kannst das Flachbandkabel raus ziehen." Ich verstehe diesen Satz nicht genau, bzw. verstehe ich das so, dass man danach das leere Flachbandkabel ohne Stecker in den Händen hält? :S
    Ich hoffe jemand kann mir erklären, wie das geht.
    Besten Dank
    Philipp
    http://www.pdpa.ch
  • mike j.
    • 20. April 2010 um 20:44
    VORSICHT! Habe schon mehrere DJM500 zerlegt. Viele der Flachbandkabel sind in Sockel, die auf die Platine gelötet sind (soweit ich weis sind die weiß). Bei denen kann man das Flachbandkabel NICHT LÖSEN!
    Auf dem folgenden Bild, sieht man die lösbaren Sockel:
    Hier ist unten in der mitte einer, wo nichts drin steckt: Bei dem sieht man rechts von oben nach unten gehend, dass man diesen Teil nach oben ziehen kann, ca 2mm. Dann lasst sich das Kabel herausziehen. Passe dabei auf, dass du die Drähte am Kabel nicht verbiegst, sonnst erschwert sich das hineinstecken sehr.
    Rückgängig gehts so: Kabel reinstecken und das weiße wieder in Richtung Platine drücken.
    Bei den kleineren Sockeln lasst sich das Kabel nicht herausnehmen - wenn es heraussen ist dann ists kaputt ;-).
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
