  4. Suche
AMP mit passiver Küh. zb AB International
  • Peter Mergner
  • 24. Mai 2010 um 12:20
  • Peter Mergner
    Hallo zusammen ich suche einen AMP mit Passiver Kühlung soll
    in meinen Heimkino 2-3 JBL 4642A versorgen habe bis jetzt aber
    nur eine fertig gebastelt , passive AMPs mit passiver Kühlung sind ja nicht so
    weit verbreitet habe aber eine alte Palette von AB International
    gefunden die nach lesen im Netz nicht so schlecht sein sollen
    also wer einen AB mit ab 800 an 4 pro Kanal hat kann sich ja melden
    defekt geht auch ober zb. 2 AMPs tauschen gegen eine AA 6001 Plus
    MFG P.Mergner
  • fever fever
    • 24. Mai 2010 um 14:10
    Hallo Peter,
    ich habe dien tread gelesen und muss sagen respekt da hast du dir ja was nettes ins wohnzimmer gestellt :wink:
    zu deiner amp suche das wird natürlich sehr schwer in dieser leistungsklasse was zu finden.
    ich habe zwar selber 2 passive amps aber denke die würden dir nicht genügen.
    in brücke 500w und 600w.
    ein tip habe ich was deiner suche weiter helfen würde du brauchst nur ein amp der ca. 600w pro sub bringt erklären lässt es sich ganz einfach damit das du bei der verdoppelung der leistung von 600w auf 1200w gerade mal 3dB gwinn hast die wiederum laut datenblatt bei 1200w einer verlust ( Powercompression) von 4,3db hast, sprich mit mehr leistung hast du nichts gewonnen.
    ich sage dir da die suche nach starken amps die passiv sind sehr schwer wird.
    gruss Andre´
  • Jürgen Klingel
    • 24. Mai 2010 um 15:07
    Sorry, NUTS - oder was :grin:
    2 - 3 Doppel 18 Zöller mit Wirkungsgrad, dass es nur so knallt im HEIMKINO :?:
    Und dann höre ich hier von Amp-Leistungen jenseits von Gut und Böse...
    Mit dem Burschen hier, würdest Du schon Einiges reißen: http://www.artproaudio.com/products.asp?type=85&cat=8&id=105
    Der hat zwar nen kleinen Lüfter, ist aber drehzahlgesteuert und wirklich leise, das Meiste wird per Kühlkörper weggeschafft.
    Oder willst du mit Gehörschutz vor die Glotze hocken?
    Gruß, Jürgen :wink:
