1.) Suche einen 16A oder 32A Stromverteiler mit Digitalanzeige so a la
Das ist nur ein Beispiel. Muss nicht exakt das sein. Es geht auch ein Verteilerwürfel.
2.) 3HE 19" Case, 35cm Einbautiefe reicht.
Viele Grüße, Marco
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen,
Viele Grüße, Marco
...und falls das jemand in der 32A-Version hat kann der mir das auch gerne anbieten...
Bitte bedenke das du für den o.g. Stromverteiler wenigstens ein drei HE Case benötigst weil du dir sonst unvermeidbar den Klappdeckel der 16A Kuppelung abbrichst. Ist meiner Meinung nach ein Konstruktionsfehler von Showtec das teil....
ZitatBitte bedenke das du für den o.g. Stromverteiler wenigstens ein drei HE Case benötigst weil du dir sonst unvermeidbar den Klappdeckel der 16A Kuppelung abbrichst. Ist meiner Meinung nach ein Konstruktionsfehler von Showtec das teil....
das mit dem Deckel geht sich aus, haben wir an einem Amprack auch so, hat noch nie Probleme gegeben mit dem Rack - Überstand.
Ich möchte nur kurz anmerken,
das die Verteiler von Showtec Spielzeugverteiler sind, kann man für den Veranstaltungsbereich eigentlich kaum gebrauchen.
Bei Belastungen im Kw. Bereich brennen die Steckdosen weg, innen sind zudem die Steckdosen mit Kupferstegen verlötet, der N-Leiter wird auch über die Kupferstege gewickelt und verlötet....
das mit der Qualität des Innenlebens bei Showtec ist ein guter Einwand. Was wäre denn zu empfehlen? Ich habe jetzt nicht so den Mörder-Energiebedarf. Aber mit einer Steckdose komme ich bei einer größeren Saalausleuchtung mit PAR-Kannen nicht mit einer Steckdose (3800 W) aus. Da will ich lieber mit 3 Phasen auf Nummer sicher gehen.
Im Prinzip geht es mir nur um die Stromaufteilung. Ob da jetzt ein Display drin ist oder nicht, ist mir egal, ich muss nur vom 16er Stecker auf drei einzelne Schukokreise.
Bin auch für Alternativen offen.
vg, Marco
ich benutze den PSA161 vom Showtec auch schon mehrer Jahre und hatte bis heute kein Problem damit
Zitat von "Björn Hünting"Bitte bedenke das du für den o.g. Stromverteiler wenigstens ein drei HE Case benötigst weil du dir sonst unvermeidbar den Klappdeckel der 16A Kuppelung abbrichst. Ist meiner Meinung nach ein Konstruktionsfehler von Showtec das teil....
Warum?
Andere Stromverteiler brauchen dass auch
in dem Moment wo der Winkelschuko's verwendest...
ergo, mit dem 16CEE-Stecker ist das nicht so schlimm.
Ich hab genau so ein Case (leer) wie im Thread abgebildet. Bei Interesse und Nachfrage kann ich Maße liefern.
Wer darin technisch versiert ist, und ggf. sein "Bauwerk" von einem Elektriker-Meister prüfen läßt, kann sich so einen Stromverteiler auch selber bauen.
Vorn und hinten Rackblenden o.ä. rein, Vorher genau bohren, und die versch. Steckdosen, Sich.automaten, etc. montieren.
Dazu deren Verdrahtung inkl. Schutzleiter und mit Aderendhülsen - fertig !
nochmal hoch mit neuem Gesuch.
Wenn du nur von einem 16A Drehstromanschluss auf Schuko musst, immerhin sind das dann ja auch gute 10kw, dann reicht doch ein ordentlicher Baustellenwürfel und ähnliches.
Also ohne Sicherungen und FI.
Dann musst du halt nur deinem Kunden sagen das du dir vor der VA die Absicherung der Steckdosenkreise ansehen möchtest.
