  4. Lichttechnik & Effekte
Probleme mit Licon CX und Chasern
  • bernd1989
  • 8. Juni 2010 um 01:24
  • bernd1989
    hab hier grad einen Licon CX vor mir und verzweifle langsam, ich komm einfach nicht drauf wie ich während eines laufenden Chases die Farbe ändere. Programmiert sind 8 LED Bars mit je 5 Kanälen (R, G, B, Dimmer, Strobe). R, G, B ist auf dem Pult natürlich C, M, Y. Aus denen hab ich mir ein Lauflicht aus 7 Cues gebaut. Die Cues dann anschließend in einen Chaser gepackt, soweit auch alles ok. Die Bars leuchten nun alle nacheinander auf.
    Aber wie stell ich es an dass ich während des Lauflichtes eine andere Farbe auswähl? Wenn ich die Lampen direkt anwähl und die Farbe änder werden ja alle bzw. die angwählten andersfarbig, will ja aber nur die anders haben, die eben grad leuchtet. Kann ja nicht sein dass man für jede Farbe einen eigenen Chaser braucht, oder doch?
    Bernhard
  • LJ Bush
    • 8. Juni 2010 um 09:23
    Oha....virtuelle Dimmer-Kanäle hat die CX nicht oder? *grübel denk*
    Ich meine da musste für den einen eigenen Chaser machen da die Licon für die Farbe Rot z. B. nur einen Kanal nimmt, sprich um Rot zu aktivieren musst du es hoch ziehen und da gehen wie du schon sagtest alle ausgewälten Fixtures an :(.
    LED ist nicht wirklich eine Stärke der Licon.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • freeze
    • 8. Juni 2010 um 12:34
    Die LED-Sachen als Heads anzulegen ist grundsätzlich schon mal richtig.
    Programmier dann deinen Chaser nur mit dem Dimmer (LED Bar 1 AN, wieder aus, LED Bar 2 AN, ...).
    Wenn der läuft, kannst du entweder für jede Farbe (alle Bars dann in einer Farbe) einen Cue programmieren (oder auch Cues, wo jede Bar eine andere Farbe hat... Wie du halt willst) oder die Fixtures manuell über Fixture-Selection anwählen und über die Feature-Selection die Farbe ändern (umständlicherer Weg).
  • bernd1989
    • 8. Juni 2010 um 13:19
    Ahh stimmt mann bin ich manchmal neben der Spur... Ich hab bei den Cues nicht den Dimmerkanal sondern die Farben angesteuert. Logisch... Farben bleiben da nur der Dimmer wird geregelt wie beim Movinghead ja auch. Muss ich gleich heut Abend ausprobieren :) Vielen Dank!
  • freeze
    • 8. Juni 2010 um 15:03
    Bitteschön! ;)
  • LJ Bush
    • 8. Juni 2010 um 16:18
    Und wieder was gelernt :)
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
