Mal so ein Gedanke...
  • sensor
  • 10. Juni 2010 um 00:21
  • sensor
    ... ich hab hier ja noch 2 Omnitronic PAS-210 rumstehen. Die werden so richtig momentan nicht benötigt - denn für Kleinst-Jobs mit absolutem LB tun es auch die 2 Fullrange-12"-Kunststoffkübel mit der entsprechenden Endstufe. Für Jobs, die klein, aber doch irgendwie besser sind hab ich die ganz gern mit einem GAE BR15 und dem entsprechenden Amp-Rack genommen. Das ist zwar eigentlich für 2 GAE PS121T und 2 BR15 gedacht, geht aber mit dem passenden Controller-Setup ganz gut. Nur ist mir auf Dauer das Amp-Rack für solche Jobs zu schwer - denn die befinden sich meist in einer Burg, die sehr gern für Hochzeiten verwendet wird. Da ist mir einfach zu viel Schlepperei angesagt...
    Also wäre die Idee: die PAS-210 behalten und durch einen aktiven Sub mit integrierter Endstufe ergänzen - dann wird es ja ein aktives 2.1-System. Nur welcehn Sub nehm ich da?
    Kurze Suche beim großen T ergibt nicht viel - die meisten aktiven Subs haben zwar eine Frequenzweiche integriert, aber keine Endstufe für die Tops. Gut, der HK AUDIO RS 15 SUB A könnte passen, auch wenn ich den von der Verstärkerleistung als unterdimensioniert einschätze. Und der Ruf der Dinger ist auch eher zweifelhaft...
    Hat jemand da eine Empfehlung für mich?
  • Andi Groß
    • 10. Juni 2010 um 00:46
    Wenn du basteln kannst und was Kleingeld übrig hast:
    Nen kleiner aber feiner 15er (15er damit man im Gehäuse noch was Platz hat) im tief abgestimmten BR (250€), nen DSP-Chip o.Ä. für die trennung und/oder EQ rein (ca. 70-200, je nach Modell) und 2 Ice-power Module(ca 300 insg)ins in Brücke für den Sub und das andere für die Tops.
    Hast du jede Menge Bastelspaß dran und guten Sound ;)
    Wird nur auch nicht ganz leicht und du landest am ende auch bei 800€.
    Oder:
    KME VSS 15 (1,6k beim BigT)
  • Thorsten Erpel
    • 10. Juni 2010 um 00:50
    also der erwähnte powerworks sub würde mir persönlich fürs geld zu wenig bieten - der kommt bestimmt nicht viel besser als ein cl115 vom T
    es gibt in der tat nicht viele vollaktiv 2.1 subwoofer
    solton und nova bauen da noch welche für die kleinen array sachen - da hat der sub dann 500/1000 watt und es gibt 2x400 für die tops
    nur kosten die dinger dann auch >1000 ocken - vielleicht etwas viel in relation zu den pas die da dran sollen
  • audionrg
    • 10. Juni 2010 um 11:21
    es gibt doch auch von Nova einen kleinen 12" Aktivbass.
    Der könnte auch passen. Ist zu dem auch deutlich billiger...
    Gruß Thomas
