  4. Verstärker
Power Schalter Defekt
  • felix schmidt
  • 14. Juni 2010 um 19:52
  • Mechwerkandi
    • 18. Juni 2010 um 08:28
    Zitat von "DJheini"
    Dünnes Eis heute hier. :wink: :grin:
    Ah, geh...
    Vergleicht man die Stromaufnahme einer Tischbohrmaschine mit der eines durchschnittlichen Party-PA-Verstärkers, ist der Vergleich nicht soo weit weg. :wink:
    Optimum macht für den Preis schon ganz akkurate Sachen, was benutzen die als POWER-SCHALTER?
    Der von der IXION ist so ein riesen Ding mit einem fetten Bakelit-Knauf, und wenn der wirklich mal kaputt geht, kann man die Teile einzeln tauschen... :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 18. Juni 2010 um 16:24
    Die nehmen einen 3-polig schaltbaren "Not-Aus" mit Unterspannungsauslöser, eingeschleift in die Betätigungsspule ist die Sicherheitskette aus Schutzscheiben-Schalter und Näherungs-Schalter von der Riemengetriebe-Abdeckung...und jetzt noch die Versorgungsspannung für den FU, der mit zwangsbetätigten Kontakten des Not-Aus den Saft abgedreht kriegt. Der Umrichter läuft mit 230 V Wechselspannung und gibt Drehstrom direkt an den Motor raus. Drehrichtung wird mit dem umverdrahteten Originalschalter umgeschaltet, Drehzahl stellt ein Poti ein, und eine Bohrstellenbeleuchtung hab ich noch angebaut - wenn ich mal dran bin, dann...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • hell&dunkel
    • 18. Juni 2010 um 19:06
    Du bringst mich auf eine Idee. Das fehlt meiner Flott noch.
  • Pfälzer
    • 19. Juni 2010 um 10:34
    Bei mir ist ein Kraftstromstecker dran, ich hatte ihn noch nicht auf, hatte mich aber schon über das "dünne" Kabel gewundert. Wenn da nur eine Phase angeschlossen wäre würde das natürlich so einiges erklären.
    Ich glaube da muss doch glatt mal nachschauen. Interessant!
    Zum Wohl. Die Pfalz.
    Wolf
  • Mechwerkandi
    • 19. Juni 2010 um 14:30
    Was willst n damit bohren? In so üblichem home grow Bereich <= 13 mm/Stahl lohnt sich eigendlich der Aufwand nicht.
    Selbst bei grösseren Löchen schafft dann eine Bohrkrone besser.
    Braucht man wirklich das Drehmoment bei niederen Drehzahlen, oder eine Schnellverstellung der Drehzahl, ist eine Maschine mit PIV Getriebe (wie die neunen IXION) die bessere Wahl, weil im Dauerbetrieb der Lüfter mit voller Drehzahl umläuft.
    Ich habe in einer Maschine quasi auf Dauer einen Senker eingespannt, zum Ansenken braucht es dann kein Umspannen von Werkzeug oder Riemen, sondern es geht einfach an die andere MAschine.
  • hell&dunkel
    • 19. Juni 2010 um 15:02
    Spielerei? :grin:
    Größere Löcher mach ich sowieso mit der Bohrkrone.
    Bei irgendwelchen Kleinserien mit 10-50 Stück braucht man die Geschwindigkeit sowieso nicht alle Nas´lang ändern.
  • Jürgen Klingel
    • 19. Juni 2010 um 15:37
    Naja, ne gescheite integrierte Drehzahlverstellung kost meist ordentlich Aufpreis...Am Liebsten wäre mir ne mechanische, stufenlose Drehzahlverstellung gewesen - das ist IMHO der Königsweg, da das Drehmoment angepasst wird...
    Für den gebrauchten FU hab ich aber nur 25 Euro bezahlt :P da lag dann nahe, das elektronisch zu machen, hehe!
    Bei mir liegt der Riemen auf 1180 UpM, der Umrichter macht den Rest: 10 Hz bis 100 Hz, damit sind von knapp 200 bis über 2000 UpM ohne Riemenumlegen, vom Senken und Bohrkronenbetrieb bis Bohrungen mit ein paar mm mit höherer Drehzahl problemlos drin.
    Der Motor ist kräftig und der Umrichter hat eine einstellbare Momenterhöhung bei niedriger Frequenz - stundenlanger Voll-Last Dauerbetrieb ist bei 10 Hz natürlich nicht drin (Motorkühlung) aber für spezielle Anwendungsfälle erbarme ich mich, den Riemen auf ne andere Drehzahl umzulegen :wink:
    Gruß, Jürgen
