Anlage sinnvoll aufrüsten: Aktive, kompakte Tops!
  • Marcel Kuckei
  • 21. Juni 2010 um 15:07
  • Marcel Kuckei
    Hallo zusammen!
    Unsere Anlage besteht aus 2 RCF 310a und 2 RCF 8001as. Bis jetzt haben wir damit Partys bis 200 Pax gemacht, was auch ordentlich geht!Nun wollen wir die Anlage so aufrüsten, dass wir zum einen kleine Bands betreuen können und die Anlage auch getrennt mit einem Sub vermieten können. Sprich wir wollen 2 zusätzliche Tops, die man dann als Main verwenden würde und die 310 als Monitore!Oder dann eben als Alternativanlage, oder um in Kombination größere Areale zu beschallen! Die Boxen sollten möglichst kompakt sein und so laut, dass auch einer späteren Aufrüstung auf 4 Bässe nichts im Wege stehen würde!Zudem aktiv. Das Budget liegt bei 1000 €, gerne auch gebraucht. Was mir bis jetzt in den Sinn kam:
    RCF 312: Klein,leicht,günstig, aber 4 Subs dazu?!
    RCF 322: Soll dank 2" durchsetzungsfähiger sein, 4 Subs machbar?
    RCF 710: Gebraucht vllt machbar, aber sollen kaum lauter sein, als 310er?
    QSC k10/k12:laut(?), falls gebracht zu bekommen sicherlich schön, man liest ja viel positives!
    DB OPERA 602 D: Dank Rcf treiber auch passend, realtiv laut, aber auch nur gebraucht realistisch.
    Nur ein paar Einfälle, ich lasse mich auch gerne davon abbringen :lol:
    danke
    Marcel
  • blade11
    • 21. Juni 2010 um 15:19
    Also mal als Tip zu RCF: Ich habe Mackie SRM 450 in der RCF Version. Mit einer SRM kann man locker 2 18er 500W Bässe entsprechend für Disco nutzen. Dies habe ich mehrfach getestet. Analog zur SRM wäre eine RCF mit ca. 400-500W RMS. Die RCF ART 322-A kann das locker. Die 312 ist von der Sache etwas schwächer, gerade weil der HT-Treiber mit "nur" 50W und 1" deutlich schwächer ausfällt, aber mit der Angabe von 127db würde ich ihr 2 Subs pro Seite zutrauen, zumindest wenn keine extremen Reichweiten zu überbrücken sind und der Sound schon eher Discolastig ausfallen soll.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Marcel Kuckei
    • 21. Juni 2010 um 16:48
    ok also sehe ich es richtig, dass es mit den 312ern gehen würde, aber das ganze recht grenzwertig ist und die 322 auch draußen schon ein recht gutes bass/hochton Verhältnis bieten würden? Also ich betreibe ja selbst die 310 und mit 2 subs finde ich das Verhältnis sehr gut und die 312er kann ja im Grunde auch nicht lauter ( beide 127db) oder?!
    Gibt es weitere Anregungen zu anderen Boxen?Alternativen?
  • blade11
    • 21. Juni 2010 um 19:00
    Die 312er sind durchsetzungstärker als die 310er. Das kommt durch den 12er Speaker. Der Produziert tiefere und lautere Mitten. Der HT-Treiber schein wohl der gleiche zu sein. Die 322 haben ein ganz anderen HT-Treiber verbaut. Die 300W für den 12er haben sie auch, das reicht auch für 2 Bässe pro Seite. Die Bremse im 312er-System ist der 1" Treiber. Durch den 2" der 322 hast du eine viel höhere Tragweite und Durchsetzungsfähigkeit. Gerade für Bands würde ich das vorziehen. Wenns vom Budget nicht reicht, probier erstmal die 310er mit den Subs, und wenns dir vom Hochton reicht, dann biste mit den 312ern dann auch zufrieden, die dir dann bessere Mitten liefern. 2 Bässe mehr bedeutet ja nicht unbedingt doppelt so viel Bass ;)
    Ich würde bei einem Hersteller bleiben. Ist abgestimmt und du hast ein passendes System.
  • Haico Fleck
    • 30. Juni 2010 um 19:40
    wie sieht es mit den oben angesprochenen K12 aus? Gibt es da schon Erfahrungen?
  • MichaelMajewski
    • 23. August 2010 um 15:27
    würd mich auch brennend dafür interessieren Erfahrungen zur QSC-K10 ...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
