  4. Biete
15'' Subwoofer (Magnat / Heco), TOP Zustand
  • david69
  • 25. Juni 2010 um 08:40
  • david69
    Ich verkaufe einen 15'' Subwoofer bzw. Tieftöner vom Typ "Magnat Supreme 3800". (technische Daten siehe unten) Wie eventuell bekannt ist stammt Magnat aus dem gleichen Haus wie die Marke Heco, welche für sehr hochwertige Hifi-Komponenten bekannt ist.
    Der Sub ist in einem einwandfreien Zustand, Sicke und Membran sind makellos, keine Löcher oder sonstige Beeinträchtigungen. Auch die Schwingspule arbeitet einwandfrei, die Funktion wurde ausgiebig getestet. Der einzige Makel sind Klebe- bzw. Leimreste an der Rückseite des Korbrandes... dies sollte jedoch kein Problem darstellen da beim Einbau sowieso Dichtband verwendet werden sollte.
    Technische Daten:
    * Größe 15'' / 38cm
    * SPL 93dB/1W/1m
    * Impedanz 4 Ohm
    * Belastbarkeit 300W RMS / 600W max.
    * Schraubklemmen
    * Polkernbohrung
    * beschichtete Membran
    TSP:
    * Fs: 25Hz
    * Re: 3,0 Ohm
    * Qts: 0,31
    * Qes: 0,33
    * Qms: 5,2
    * Vas: 271 L
    * Xmax: 9mm
    Mit den TSPs eignet sich der Sub gleichermaßen für Beschallungen (im Rahmen seiner Möglichkeiten) als auch für den Einsatz im Car-Hifi Bereich oder für zuhause. Mit einem 90 L großen Bassreflex-Gehäuse lässt sich bereits ein hervorragender Heim-Kino Subwoofer zaubern... Je nach Gehäusedesign sind Spitzenpegel von 120dB möglich. Gern helfe ich auch bei der Berechnung / Abstimmung eines passenden Gehäuses.
    Mein Preisvorschlag liegt bei € 53 VHB inkl. versichertem DHL-Versand... Neupreis war € 200. Gegenvorschläge sind natürlich willkommen :wink:
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • david69
    • 6. Juli 2010 um 18:11
    Preis gesenkt
    _________
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
