  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Botex T4 Dimmerbar
  • freeze
  • 2. Juli 2010 um 18:40
  • freeze
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit einer meiner Botex T4 Dimmerbars, der Fehler zeigt sich wie folgt:
    Beim Programmieren der Kanaladressen der einzelnen Kanäle kann bei CH 1-3 jeder beliebige Kanal (1-512) gewählt werden.
    Beim vierten allerdings ging dies nur von 256-512. Ich habe versucht, durch gedrückt halten der Pfeil-unten-Taste eine niedrigere Adresse einzustellen, allerdings geht die Bar wenn man unter 256 kommt automatisch wieder auf die 512 und von dort an wieder runter.
    Bei einem zweiten Versuch wechselte die Anzeige zwischen "256" und "512", zeigte nicht mal mehr Zischenwerte an.
    Beim dritten Versuch (und wiederholtem Resetten, sprich Strom aus und wieder an) lässt sich die Adresse leider garnicht mehr einstellen, sie ist bei 512 eingefroren.
    Ob der CH4 jetzt wirklich auf 512 ist (und auf ihm auch reagiert), konnte ich leider noch nicht testen.
    Kennt jemand diesen Fehler?
  • bassfaceb
    • 2. Juli 2010 um 21:23
    Aufschrauben(Seitenteil ab, Blende hinten abschieben) Batterie entnehmen, 20sek warten, Batterie wieder rein
    Natürlich bei gezogenem netzstecker!
    Dann Berichte, ob es das war
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Bjoern Luethje
    • 4. Juli 2010 um 13:18
    Factory Reset.
    Steht meine ich auch auf der Bar.
  • MRspeaker
    • 6. Juli 2010 um 12:55
    Stecker ziehen bringt nichts.
    Wie erwähnt aufschrauben und Batterie raus ziehen oder vorher; die Bar reseten.
    Das geht über drei Knöpfe die gleichzeitig gedrückt werden.
    up / down Taste und den dritten den ich jetzt nicht weiß....
    http://www.audio2.eu
  • waldschrad99
    • 7. Juli 2010 um 21:17
    @ Moderator
    Am Besten den ganzen Thread an diesen anhängen, es geht ums gleiche Gerät und ist erst ein paar Wochen her.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=65889
    Frage zur Batterie: (da mein Lager anderswo ist und ich daher nicht selber nachschauen kann)
    Welcher Typ genau und wie lange hält die? Wird die geklemmt oder reingelötet? (Werkstatt und Lager und PC sind bei mir geografisch getrennt)
    Ist die Batterie-Lebensdauer abhängig von gelegentlichem oder sehr seltenem Einsatz??
  • freeze
    • 15. September 2010 um 11:12
    Achja: Reset brachte Freude.
    Tauschen der Batterie aber nicht möglich - scheinbar festgelötet (Punktlötung).
