  4. Verstärker
  • tufkachriti
  • 19. Juli 2010 um 16:56
  • tufkachriti
    Einmal editiert, zuletzt von tufkachriti (9. September 2010 um 12:23)
  • studi
    • 19. Juli 2010 um 17:52
    Mhm, entweder falsch eingestellt oder im Eimer. Haste Output und Trennfrequenzen der alten Weiche übernommen?
  • tufkachriti
    • 19. Juli 2010 um 18:15
    Einmal editiert, zuletzt von tufkachriti (9. September 2010 um 12:24)
  • bassfaceb
    • 19. Juli 2010 um 18:30
    Zitat von "Christoph Tiemeyer"
    Was ich persönlich an der Fame auch beser fand - man kann die tops unabhängig von den subs regeln....das geht bei der behringer ja nicht...
    Doch das geht ... die Weiche hat 4 Lautstärke-Regler pro Seite
    -Gain(Summenlautstärke)
    -Low
    -Mid
    -High
    Wenn nur matsch da rauskommt is die Weiche kaputt
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Jonnytrance
    • 19. Juli 2010 um 18:31
    das mit den schwammigen bässen etc...das kann aber nicht an den 24 dB/Okt. liegen ( zum vergleich fame 12db/Okt.)
    Unter Umständen schon. Bei Verpolung z.B.
  • bassfaceb
    • 19. Juli 2010 um 18:33
    Zitat von "Jonnytrance"
    ...Bei Verpolung z.B.
    Ahh...guter Ansatz... hast du mal mit dem invert-Schalter gespielt?
  • tufkachriti
    • 19. Juli 2010 um 18:34
  • tufkachriti
    • 19. Juli 2010 um 18:37
    Das habe ich nich niccht probiert...müsste ich dann ja auf beiden Seiten einstellen, oder?
  • Jonnytrance
    • 19. Juli 2010 um 18:50
    Höchstwahrscheinlich ist die Weiche einfach falsch eingestellt.
    Beschreibe mal was alles an Drehpotis, Schaltern eingestellt ist (vorne und hinten) und wo du rein und rauskommst.
  • timmi hendrix
    • 19. Juli 2010 um 18:56
    Vor allem, wie sie hinten eingestellt ist....... 2wege, oder 3 wege, bass summiert usw... da gibts jede Menge falsch zu machen.
  • tufkachriti
    • 19. Juli 2010 um 19:01
  • Jonnytrance
    • 19. Juli 2010 um 19:09
    ØINV alle auf OFF?
    Sonst keine umgepolte Kabeln im Spiel (XLR und LS)?
  • tufkachriti
    • 19. Juli 2010 um 19:14
    Einmal editiert, zuletzt von tufkachriti (9. September 2010 um 12:25)
  • Jonnytrance
    • 19. Juli 2010 um 19:30
    aber wären sie verpolt, so würden sie bei der fame ja auch nicht funktionieren oder?
    Durch filterung 2. Ordnung könnte es noch "funktionieren".
    Probiere mal nur bei Bässen ØINV aktivieren.
  • tufkachriti
    • 19. Juli 2010 um 20:03
  • Jonnytrance
    • 19. Juli 2010 um 20:24
    Ja, beide Seiten (Subs) invertieren.
    Falls nicht hilft, dann alle Ausgänge einzeln probieren.
  • timmi hendrix
    • 19. Juli 2010 um 20:33
    Du schriebst doch es würde im Bassbereich matschen??
    Du hast nicht zufällig den limiter aktiviert und den threshold sehr weit im minusbereich?
    Ich habe diese Weiche auch, und sie läuft bei mir zumindestens völlig problemlos seit Jahren..
    Timm
    Jaja, wer lesen kann ist klar im Vorteil.....ich las gerade der Limiter ist off....
  • tufkachriti
    • 20. Juli 2010 um 17:34
  • Jonnytrance
    • 20. Juli 2010 um 18:10
    Sehr merkwürdig das alles, evtl. liegt ein Defekt vor. Wie verhält es sich ohne Lowcut?
  • tufkachriti
    • 20. Juli 2010 um 18:25
