  4. Verstärker
Netzteilbrummen bei Peavey CS800 X
  • Get the Base
  • 20. Juli 2010 um 08:14
  • Get the Base
    bei meinem Eisenschwein habe ich seid kurzen das Problem, dass das Netzteil(Trafo) brummt.
    Sie arbeitet wie gewöhnlich, nur das das Geräusch durch das Case nochmals verstärkt wird und somit sehr störend bei "leisen" Veranstaltungen ist.
    Was kann man machen um das Problem zu beheben?
    Stefan
  • Mechwerkandi
    • 20. Juli 2010 um 08:33
    Nach der Beschreibung würde ich darauf tippen, das da etwas mechanisch brummt, und das kommt aus dem Netzteil.
    Versuch mal herauszufinden, ob da etwas lose ist, da können Trafobleche oder sonst was sein.
  • Jürgen Klingel
    • 20. Juli 2010 um 10:18
    Jap, würde auch auf Trafoblech, oder Trafobefestigung tippen, das hieße dann Schrauben nachziehen probieren...
    Gruß, Jürgen :wink:
