  4. Biete
Syrincs m3-220
  • JuKom
  • 2. August 2010 um 20:00
  • JuKom
    Guten Tag,
    verkauft wird ein Syrincs m3-220 System welchen zur "Beschallung" meines Studentenzimmers diente, und nun nur noch im Karton rumsteht,...
    - Frequenzbereich (-10 dB): 39 Hz - 24kHz
    - Frequenzbereich (-3 dB): 45 Hz - 19 kHz
    - Maximalpegel: 111 dB @ 1m
    - Eingangsempfindlichkeit: 0,25 V .....4 V eff.
    - Eingangsimpedanz: 15 kOhm asymm., 30 kOhm symm.
    - Verstärkerleistung: 68 Watt rms Sub, 2 x 38 Watt rms pro Sat
    - Fremdspannungsabstand: >96 dB(A)
    - Abmessungen (HxBxT): 427 x 287 x 323 Sub, 334 x 126 x 184 Satellit
    - Gewicht: 15,5 Kg Sub, 3,5 kg pro Satellit
    Syrincs M3-220 Farbe: schwarz, 5-Kanal Aktiv-Anlage mit 220 Watt RMS, incl. 2 Kabel für Sub-Satelliten Verbindung (Länge ca. 1m), komplett magnetisch geschirmt für AV- oder PC-Anwendungen, Symmetrische XLR-Eingänge, Maximal-Schalldruck: 111 dB SPL peak @ 1m, DAppolito-Anordnung der Satelliten-Lautsprecher, schaltbare Equalization für Freifeld- oder Tischaufstellung, schaltbares Delay für optimierten Phasengleichlauf zwischen Subwoofer und Satelliten: 0 m oder 0,6 m, 1"-Neodymium-Hochtöner mit Acoustic Waveguide für hohe Dynamik, Hochtöner wird durch Peak- und RMS-Limiter geschützt, ein-Kabel-System versorgt die Satelliten mit Musiksignal und Betriebsspannungen, doppelt ventilierter Bandpass mit kräftigem 8"-Woofer für trockene, dynamische und klirrarme Basswiedergabe, Aufnahmen für Mikrofonstative und M10-Gewinde an den Satelliten
    macht für die Größe erstaunlich viel Spaß und klingt sehr gut :w00t:
    mit dabei noch ein zusätzliches 5m Kabel und es sind die zusätzlich erhältlichen Gitter auf den Satelliten montiert.
    Alter ca. 3 Jahre
    das ganze steht in Jena, Versand ist kein Problem
    Preis Sage ich mal 300€ + Porto (ist so das Ebay Niveau)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
