Ultradrive stürzt ab
  • Demtröder
  • 29. August 2003 um 14:22
  • Demtröder
    Seit gestern besitze ich einen Ultradrive, der heute beim ersten testen,mehrere Störungen aufweist!
    1. Nach etwa jedem dritten Anschalten erscheint auf dem Display eine Störung -> halber Display hell / dunkel, nicht bedienbar
    2. Während des Programmierens (ohne PC) stürzt das Teil einfach ab!
    Die Aussteuerung für Input eins und Output eins zeigt clippen an und es
    geht nix mehr. Glücklicherweise gibt es hier nicht wirklich eine Übersteuerung am Ausgang, es kommt garnichts mehr raus.
    Schade! Gab es sonst noch keine Fehler in der Richtung?
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • Demtröder
    • 29. August 2003 um 14:33
    Speicher bzw. Rechenleistung ist vor dem Absturz immer um die 17 % frei
  • Hubert Barth
    • 29. August 2003 um 14:39
    Umtauschen.
  • assi 1
    • 29. August 2003 um 15:52
    Behringer........................
  • Jens Droessler
    • 31. August 2003 um 22:00
    @ Assi 1: Du machst deinem Namen alle Ehre!
    Hier sind mittlerweile genügend UDs völlig ohne Probleme in Betrieb und JF hat auch die Audioqualität als gut bestätigt. Und wenn du glaubst, dass andere Firmen (auch die teuersten unter den teuren) NIE ein kaputtes Gerät ausliefern, dann bist du ganz ganz schwer auf dem Holzweg! Nur als Beispiel (innerhalb der Klasse des UDs): Die DXe von LEM werden auch deutlich zu heiß. Wenn man sie ohne Luft zwischen den Geräten ins Rack schraubt, kockeln sie ab.
    @ Demtröder: Einfach umtauschen. Dann wird das schon. Ist ja noch neu, also kaputt aus der Kiste. Gibts ein neues Gerät.
