Trennfrequenzproblem
  • Markus.Heine
  • 16. August 2010 um 07:28
  • Markus.Heine
    Hallo erstmal
    Ich besitze 2 The Box pro Achat 118 Subwoofer.
    Laut einem Posting vom Entwickler hier im Forum,
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=48280&start=30 (vorletzter Beitrag) soll man bei 90 Hz trennen.
    Meine Tops sind Dynacord D-12 können die so tief mithalten? Laut Datenblatt fallen die bei 110 hz ab
    http://www.dynacord.de/download.php?file=D12_D12W_EDS.pdf
    Haut das hin? Oder habt ihr irgendwelche Tricks auf Lager wie z.b Trennfrequenzen auseinander ziehen, das es passt
    Bitte macht mir ein Paar Vorschläge damit ich eine Basis habe zum Testen (ins blaue Raten ist irgentwie nicht zielführend).
    Danke im Vorraus
    Markus Heine
    Edit
    Controller ist der T:Racks Ds 2/4
  • Mechwerkandi
    • 16. August 2010 um 08:12
    Nu bleib mal ganz locker, und scheiss Dir nicht gleich in die Hose. Das passt schon.
    Der Begriff "Trennfrequenz" heisst ja zunächst mal nichts anderes, als das in dem angegebenen Bereich der Pegel um 3dB gesunken ist.
    Da ist ja nicht plötzlich Ende, da wird's nur etwas leiser...
    Und ob Du da bei 90 oder bei 100 Hz trennst, hörst Du nicht.
  • Jonnytrance
    • 17. August 2010 um 19:14
    Warum ein Horn entwickeln der nur bis 90 Hz packt :roll:
    Tricks hab ich. Antworte gern per PN, falls du ein Controller hat.
  • treibsand
    • 17. August 2010 um 23:41
    Sind denn schon wieder Ferien??
    Obacht, lesen bildet:
    Zitat von "der T-Punkt"
    # SPL 102 dB/ (1W/1m)
    # 135 dB/ Peak
    # Frequenzbereich: 37-150Hz (-3 dB)
    Zitat von "Der Entwickler"
    Beim Zusammenstellen der Boxen ist aufgrund der niedrigen Hornkonstante ein echtes 37 Hz-Horn realisierbar. In dieser Konfiguration ist der Lautsprecher nur sinnvoll bis etwa 90 Hz betreibbar, da das Array aufgrund einer 104 Hz Gehäuseresonanz unsauber wird
    Zitat von "der Mann mit Ahnung"
    Das passt schon.
    Der Sub (ein Hornhybrid) schafft lt. Datenblatt problemlos die 150Hz. Nur wenn du mehrere davon zusammenstellst werden sie aufgrund der Gehäuseresonanzen bei ~104Hz anfangen, unsauberer zu klingen. Das heisst aber weder, dass ein einzelner Sub je Seite durt rummulschen/brummen/klappern wird, noch dass ab 90Hz nichts mehr kommt.
    Mein Tipp: probier ein wenig mit dem Controller. Ich würde jenseits des Impedanzbuckels der D12 bei ~110Hz trennen, irgendwo da hat auch der Pass ein Pegelminimum.
    Apropos Minimum: ich finde die Senke zwischen ~60-90Hz nicht gerade schön... :cry:
  • Jonnytrance
    • 18. August 2010 um 04:54
    http://www.schulferien.org
    Ironie sollte man erst verstehen lernen. :wink:
