Bewirkt die Trennfrequenz eine Senke?
  • ibkoeppen
  • 16. August 2010 um 16:04
  • ibkoeppen
    mal ne Frage an die Beschallungsexperten:
    wir haben als Band eine Klein-PA für kleine Locations mit einem 15er Doppelspulensub und passiver F-weiche, wo dann zwei passive 12er Tops dranhängen. (mit Endstufe 2x450W/4 Ohm)
    Trennfrequenz ist 160 Hz. Kann es sein, daß bei dieser Frequenz bei der passiven Frequenzweiche eine Senke im Gesamtsystem auftritt?
    Denn irgendwie fehlt uns bei der Übertagung der Bassgitarre das "Knurren" im Bassbereich. Tiefer Bass ist durchaus da, und ein Anheben bei 160 Hz am GEQ scheint was gebracht zu haben...
    Danke.
    Michael
  • Jürgen Klingel
    • 16. August 2010 um 16:36
    Versucht doch mal, die Phase eines Zweiges um 180° zu drehen, wenn das an der Weiche nicht geht, dann am Amp-Ausgang vertauschen, oder ein symm. XLR-Kabel über Kreuz löten.
    Gruß, Jürgen
  • ibkoeppen
    • 16. August 2010 um 17:01
    Danke,
    aber es ist ja eine Passivweiche im Sub, und eine aktive Weiche möchte ich nicht zusätzlich transportieren.
    Oder kann ich einfach die Speakon-Ausgänge umpolen?
    Michael
  • Jürgen Klingel
    • 16. August 2010 um 17:24
    Nochmal von vorn:
    Der Bass ist ein Doppelspuler hat eine Passivweiche mit Ausgang für die Tops, richtig? Das heißt es gibt nur einen Amp mit besagten 2 x 450 Watt an 4 Ohm, dessen Ausgänge in den Sub gehen?
    War das System so gekauft worden, oder wurde es von Euch so zusammengestrickt? Wenn so gekauft, sollte es ja auch zusammen spielen (es sei denn es ist übelster...)
    Probier mal, die Ausgänge der Tops am SPEAKON-Stecker umzupolen - ob das eine Verbesserung bringt, die Weiche scheint mir fehlangepasst zu sein :roll:
    Gruß, Jürgen
