Aufstellungsproblem Bass (TA18)
  • ddt
  • 25. August 2010 um 12:53
  • ddt
    hi,
    mir ist am wochenende was komisches aufgefallen.
    folgendes setup: 2X pa302a & 1X ta18
    in einer langgestreckten holzgarage (länge ca. 14 m),
    der bass so aufgestellt, daß man die garagentür gerade so
    zumachen konnte (also direkt an der kante vom eingang).
    (die türe blieb während der va natürlich offen, war nur so aufgestellt,
    damit man danach schnell zumachen & absperren konnte)
    bass dabei in der mitte platziert, tops links und rechts davon
    auf stativen. dj-pult ca 1m hinter dem bass in der garage.
    jetzt wars so, daß innen recht kräftiger bass war, vor dem
    ta18 außen aber nur sehr wenig auf den ersten paar metern.
    20m weiter war aber auf einmal wieder gut bass da.
    irgendwie hab ich das gefühl, daß die garage irgendwie als
    "bassfalle" gewirkt hat bzw. wir uns da irgendein riesen-horn
    gebaut haben, in einer holzhütte 50m weiter konnte man
    teilweise sogar noch leicht die bassvibrationen spüren... ;)
    gibts ne möglichkeit, dem irgendwie entgegenzuwirken?
    kann ja schlecht den bass mitten auf die tanzfläche stellen
    (v.a. bei dem durch den tagelangen regen verursachten
    matschboden)...
    alternative wär dann halt anderes bass-system (haben noch 18er
    hybride da), vielleicht wär da die abstrahlung gerichteter nach vorne
    grüße
    ddt
    andreas
    • 27. August 2010 um 07:00
    Einzelne Subs und Kleinstacks richten leider gar nicht, egal welches Lautsprecherprinzip verwendet wird.
    Das Einzige was in deinem Fall helfen könnte wäre eine andere Lage des Subwoofers.
    Im Moment dürfte es einige destruktive Interferenzen und gleichzeitig auch Überlagerungen geben.
    Mit etwas Glück sieht das an einer anderen Position des Subs im Raum schon wieder besser aus.
    Da hilft nur ausprobieren.
  9. Suche Lichteffekt
