  4. Lichttechnik & Effekte
Stairville DMX Master und Fade-Funktion
  • christian.jaeger
  • 2. September 2010 um 12:01
  • christian.jaeger
    Hallo Lichtler!
    Als neues Forum-Mitglied und absoluter Starter im Bereich Lichttechnik habe ich eine hoffentlich sehr einfache Frage an Euch: Ich habe - um unsere Band nicht nur musikalisch im richtigen Licht dasteh'n zu lassen - 6 LED PAR 56 Scheinwerfer und ein Stairville-DMX-Master-Lichtpult angeschafft. Es geht insgesamt weniger darum, "große" oder ebsonders "effektlastige" Lichtschows zu kreieren (Obwohl, wer weiß.... :grin: ), sonder mehr darum, "einfache" Lichtstimmungen per Knopfdruck abrufen zu können. Die Programmierung von entsprechenden Szenen funktioniert schnell und einfach, aber leider sieht der Wechsel zwischen den Szenen ganz und garnicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Statt eines sanften Übergangs funktioniert nur ein harter Wechsel von einer in die andere Einstellung. Die Anleitung sagt zwar, dass auch faden möglich ist, ich frag' mich nur, wie gehts? Kann einer von Euch mir den entscheidenden Hinweis geben???
    Mit Dank im Voraus, Christian
  • HaPe
    • 2. September 2010 um 12:16
    Bei den Versionen des Pultes, welche ich so kenne, war die Fadezeit immer nur für den laufenden Chaser gültig, bzw auch für das, was du per Fader machst - Glaube aber nicht für den Szenenwechsel. Vielleicht wäre bei 6 LED PARs für Livemusik ein Kannenpult eine bessere Lösung.
  • mike j.
    • 2. September 2010 um 19:45
    Die Fadezeit betrifft nur die einzelnen Chases (bei deinem Pult als Bänke bekannt). Wechselst du eine Bank, dann geht das nur schlagartig.
    Jeder Chase (Bank) kann bei dem Pult bis zu 8 Bilder haben (also die 8 Knöpfe über den Reglern), zwischen denen wird gefadet.
  • christian.jaeger
    • 3. September 2010 um 15:51
    Tja, nachdem ich nun noch ein bischen ausprobiert habe, bin ich doch zeimlich enttäuscht. Das faden zwischen einzelnen Szenen scheint tatsächlich ausschließlich im "Auto"-Modus zu funktionieren. Das ist leider nicht das was ich brauche! Laut Handbuch soll ein maueller Wechsel zwischen den Szenen innerhalb eines Chasers zwar auch mit fading time funktionieren. Praktisch läuft dies aber nicht. Vielleicht versteh' ich da auch was falsch?
    Kennt jemand ein Pult (in dieser Preisklasse!), dass einen manuellen Wechsel zwischen den Szenen mit fading hinkriegt?
  • PeeKay
    • 3. September 2010 um 16:28
    In dieser Preisklasse kenne ich keines, aber schau Dir mal das IMG DMX-1440 an. Dürfte gerade für LED-PARs ein interessantes Pult sein. Hab ich selbst und bin durchaus zufrieden damit. Evtl. kommst da ja günstig an ein gebrauchstes ran...
    Servus! Peter.
  • christian.jaeger
    • 4. September 2010 um 15:20
    PeeKay: Vielen Dank für den Hinweis. Und das IMG DMX-1440 bietet die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Szenen mit fading zu wechseln?
  • PeeKay
    • 6. September 2010 um 15:10
    Du kannst Dir dazu einfach mal das Manual zum DMX-1440 von der IMG-StageLine Webseite downloaden...
    :arrow: http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=4926&spr=DE&typ=full
    Kleiner Auszug daraus:
    Überblendzeit einstellen
    Mit dem Regler C.F. TIME (7) wird die Überblendzeit zwischen zwei Szenen eingestellt. Beim Betätigen des Reglers erscheint in der unteren Zeile des Displays der gewählte Wert, z. B. „CFTime: 4.3s“ für eine 4,3 Sekunden dauernde Überblendung von der Startszene zur Zielszene. Eine Überblendung kann aber auch manuell mit dem Crossfader (16) erfolgen – siehe Kap. 5.7.2.
    Auch bei Sequenzen (also der Ablaufsteuerung mehrerer vorher gespeicherten Szenen, ähnlich der Chaser-Funktion wie bei anderen Pulten) kann man eine Überblendzeit programmieren. Sogar für jeden Schritt eine eigene Zeit oder eine die global für alle Schritte gilt...
    Servus! Peter.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
