  4. Praxis & Testberichte
Hat jemand den BELL V5SL Stereo Sub oder kennt in?
  • markus weng
  • 7. September 2010 um 18:37
  • markus weng
    Wir sind am überlegen uns denn Sub zu holen kann mir jemand was zu dem sagen?
    (Wie ist der Druck, ist er Laut, usw.
    Danke schon mal.
  • markus weng
    • 8. September 2010 um 21:34
    Kennt keiner das teil :?:
  • slaytalix
    • 18. September 2010 um 16:44
    Wir haben Einiges an Bell. Den 5 SL haben wir uns in Bad Kreuznach mal angehört. Es gab mal eine 6 Kanal Endstufe im 2 Weg Aktiv Betrieb mit ASC 224 Controller, wobei 2 Tops jeweils an 1 Ampkanal gefahren wurden, die Subs dann gebrückt. Das sind aber die Mono 5 L.400
    Dann gibt es immer noch das Sys 800 Set mit dem VL 8 & dem Powermixer B 10.800
    Der Stereo Sub hat eine Doppelschwingspule.
    Wir haben dann aber größere Systeme gekauft wie VSA 8 mit den 18" VPS 200 L, 500 L
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • markus weng
    • 18. September 2010 um 22:01
    Jo danke ,
    obwohl du nicht meine Frage beantwortet hast " wie der Sub spielt " :roll:.
    Mir hat man aber im Großen Forum helfen können .
    Wir kennen das Material da wir auch mit BELL arbeiten :wink: .
    Gruß.
  • Kracky
    • 19. September 2010 um 04:20
    Um mal Allgemin zu werden. Auch wir haben mit Bell Material schon gearbeitet aber mir erschließt sich einfach immer noch nicht der Sinn zu was man einen Stereo Sub benötigt?!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • markus weng
    • 19. September 2010 um 11:46
    Wie der Name schon sagt "Stereo" ,Beispiel wenn du eine kleine Party machst und da nur einen normalen Sub hinstellst ist der in der Regel Mono weil er ja nur an einem Kanal des Amps angeschlossen ist. Dann hast du im Bass Bereich Mono. Und mit einem Stereo nicht weil du da mit zwei Kanälen rein gehst "Doppelschwingspule" :wink: .
  • Dennis13
    • 19. September 2010 um 12:01
    Ich hab ja jetzt auch Bell, aber ein Plastik Bandpass Subwoofer ??
    Den 18" Bandpass VPS und den VPS200L kenn ich auch etwas von den ganzen Kerwen hier in der Gegend, den VPS200L finde ich noch ganz in Ordnung aber die Bandpass Teile würd ich nicht haben wollen.
    Bass muss immernoch aus einem echten Holzgehäuse kommen. :)
  • markus weng
    • 19. September 2010 um 12:42
    Ja ja da sind sie wider die Vororteile Bandbass Kisten wie der 460L oder 500L sind noch besser als der 200L.
    Hast du denn schon mal mit den 460L oder 500L gearbeitet oder gehört :?:
  • Christopher Pike
    • 19. September 2010 um 14:43
    Es ist vollkommend egal, ob du die Monosumme nun durch die Schwingspule bei deinem "Stereo-Sub" bildest,
    ob mithilfe einer Aktivweiche, die du zum ansteuern eines normalen Subs vor dem zugehörigen Amp verwendest.
  • Emmi
    • 22. September 2010 um 15:43
    ich möchte hier auch gerne meinen "Senf" dazugeben.
    @ C.Pike .. korrekt
    Aber dazu muß eben besagte Weiche noch extra gekauft und noch ein Teil in den meist "kleinen" Sets / Cases untergebracht werden. Ein "Mono" Betrieb ist auch beim V5SL möglich - somit sind beide Wege offen.
    Nicht zu vergessen das mit dem Stereo Bass auch nur EINE Endstufe notwendig ist.
    Wie Sie selbst schreiben ist bei der Variante mit der aktiv Weiche eine weitere Endstufe nötig.
    Alles zusammengefasst mach so ein StereoSub an der richtigen Stelle durchaus schon Sinn.
    @ D. Müller .. mit welchem Material arbeiten Sie ?
    Wir haben 20 VPS420L sowie 20 VPS500L meist in Kombination im Einsatz, und jeder trägt zum gewünschten "Klangbild" mit seinen Eigenschaften bei. Was genau stört Sie an einem VPS420L ? oder veranlaßt Sie zu dieser Aussage.
    Zur "Holzgehäuse" Aussage sag ich jetzt mal nichts ... da "Party PA Forum"
    Viele Grüße
    Emmi
    Sound & Light Emmert
    Prelles 28 - 96224 Burgkunstadt
    http://www.sound-light-emmert.de
  • markus weng
    • 24. September 2010 um 19:05
    Hi Emmi,
    so ich habe mir jetzt den Sub geholt mal schauen wie der spielt.
    Was anderes mit wie viel Leistung betreibst du den Sup+Tops?
    Wir wollten eventuell die V08 oder die M6 nehmen.
    Gruß Markus.
    Einmal editiert, zuletzt von Markus Weng (24. Oktober 2010 um 11:06)
  • Emmi
    • 27. September 2010 um 18:42
    Hi Markus,
    das ist schwer zu sagen ... wie schon gepostet geht mit dem kleinen Ding meist V1 auf Reisen.
    Es kommt Endstufenmäßig das ins Rack was noch im Lager ist ... Limiter davor und gut.
    Meist .. Yamaha P4500 oder SCA2MR mit Full Range Modulen
    seltener Q-Sound (Typ hab ich jetzt nicht im Kopf ) oder auch mal CROWN CE2000
    ... und immer Limiter davor ;)
    Ich weiß die sind ein bischen "oversize" aber da wir nicht sooo viel kleines Gefrikel machen ists halt die einfachste Lösung für uns.
    Muß aber auch gestehen, das wir die V1en und den V5SL auch schon mal "schön" zusammengebacken ( die Speaker :) ) zurück bekommen haben. Ist halt nicht total "Idiotensicher" - aber was ist das schon wenn man nicht selbst danebensteht um "Tuningversuche" seitens der Herren Mieter und DJs zu unterbinden.
    ... und hast Du jetzt schon mal "Probehören" können.
    Wir haben die Erfahrung gemacht, das das Teil erst mal ne VA "klopfen" mußte ... und dann lief er erst richtig "gut"
    Viele Grüße
    Emmi
  • markus weng
    • 27. September 2010 um 19:31
    Hi Emmi,
    gehört habe ich in noch nicht "er ist noch nicht da", als Amp nehme ich die PSX5022 die sollte reichen.
    Wir brauchen nur noch zwei Tops wie gesagt entweder die M6 oder die V08 kennst du jemand der welche los werden will?
    Gruß.
  • *Blacklight*
    • 28. September 2010 um 12:24
    Hi Markus,
    also wir haben die V5L.400 in Verbindung mit M6 Topteilen, die spielen ganz gut zusammen. Als Antrieb nehmen wir entweder den B10.800 Mixer wenn mal paar Mics dran sollen, oder mit der SMP1300A Endstufe.
    http://www.blacklight-showequipment.de
  • markus weng
    • 28. September 2010 um 21:06
    Kai,
    danke für die Info :)
  10. Suche Lichteffekt
