GrandMA Fixture mit mehreren RGBs erstellen
  • Dennilight
  • 12. September 2010 um 18:19
  • Dennilight
    wie kann ich unter GrandMA eine fixture-datei mit mehreren RGB-Kanälen erstellen?
    Meine Lage: ich möchte eine libraraydatei für Eurolite LED Bar 324/10 erstellen, was im 5Ch-Mode kein Problem ist (Ch1=Dim, Ch2=Macro, Ch3,4,5=R,G,B). Im 20Ch-Mode ist dies jedoch schwieriger (Ch1=Dim, Ch2=Macro, Ch3,4,5=R1G1B1, Ch6,7,8=R2,G2,B2, Ch9,10,11= R3,G3,B3, Ch12,13,14= R4,G4,B4, Ch15,16,17 = R5,G5,B5 ,Ch18,19,20 = R6,G6,B6)
    Hat jemand eine Idee? Ich habe überlegt, einfach mehrere RGB-Lampen für eine LED BAr zu nehmen, hätte dann aber das Problem, dass RGB2-RGB6 nicht auf Ch1Dim und CH2 Macro zugreifen können...
    Danke&Gruß
    Dennis
  • marcoboy
    • 13. September 2010 um 16:47
    Kein Problem nur etwas Arbeit.
    Setup -> Attribut Setup hier sind alle Preset Typen definiert. Alles was rot ist kann nicht geändert werden.
    Du klickst auf " Color" Bei den Preset Typen. Da siehst du alle Feature der Preset. Jetzt legst du dort einen neuen Typ an. Klickst drauf und dann legst du die Attribute des neuen Presets an. z.Bsp RED1;RED2,RED3,RED4,RED5....BLUE1,BLUE2.
    Diese Attribute findest du beim definieren der Fixture dann unter Color-> "dein Typ" -> deine Attribute .
    Damit diese Werte auf die Encoder gelegt werden. Klickt man auf "Encoder Gruppen" mit dem draufklicken auf undefinierte fügt man sie in der Gruppe Color ein. Oder legt eine neue Gruppe an und schiebt dort die Sachen rein.
    das dumme ist nur das die Effekte alle Fixturebasierend sind. Das heißt die Funktionen wirken nicht über einzelne Kanäle eines Fixtures.
    Besser wäre es doch einzelne Fixture anzulegen. Dein Problem könnte man mit zwei Fixtures lösen. Oder den Patch so einpassen das die Kanäle nicht angesteuert werden. Oder Patch vorne zwei Dimmerkanäle und hinten RGB Fixture.
  • Dennilight
    • 13. September 2010 um 17:05
    Danke!!!!!
  • constantin oberrath
    • 13. September 2010 um 23:42
    Ich würd das ganze als einzelne Fixtures anlegen und dann mit virtuellen Dimmern und Mastern arbeiten.. Dann hast es auch mit der effektengine einfacher und übersichtlicher.... Wenn du die ganze Bar anwählen willst könntest du es dann ja immer noch über eine Fixturegroup machen.
