  4. Verstärker
4 Kanal Amp Basstauglich, günstig, leicht
  • audionrg
  • 16. September 2010 um 19:55
  • audionrg
    Hallo
    ich suche einen Basstauglichen 4Kanal Amp.
    Er sollte min. 4x 1000W/4Ohm Haben.
    Max 12-15 kg
    Als praktisch eine TSA 4-700 in bisschen stärker und basstauglich.
    Etwas mehr als die TSA darf das Teil aber schon kosten.
    Gibts da was nettes?
    Gruß Thomas
  • bassfaceb
    • 16. September 2010 um 20:05
    redest du bei "ein bisschen mehr" über bis 2kEuro oder 1k€ oder noch weniger
    pauschal fallen mir diese ein... gibt es von anderen herstellern auch in "grün"
    ram s 4044
    ram s 6004
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • audionrg
    • 16. September 2010 um 20:20
    mit ein bisschen mehr meine ich alles unter 1000€
    Die RAm wären schön, aber leider deutlich zu teuer.
    Wollte eigentlich die neuen Peavey IPR kaufen aber 2 Ohm betrieb ist ja nicht so gut
    und die IPRs sind immer noch nicht lieferbar.
  • PatrickMassler
    • 16. September 2010 um 21:39
    Problem ist halt, 4-Kanal mit der Leistung vor allem bei dem Gewicht wird schwierig zu kriegen sein für 1000 Euro, oder liege ich da falsch?
    Evtl 2 2-Kanal-Stufen möglich? Vllt die TSA 2200 mit 2x 910W an 4 Ohm? Wiegt 10,7 kg und ist für 265 € zu haben...
    Oder zweimal die Synq 2k2 mit 2x1100 an 4 Ohm für um die 590€ ? Die wiegen ja quasi auch nix...
    Edit: Wie schauts mit Alto-Stufen aus? die D4 hat 4x750 an 4 Ohm... Wie ist denn deine Lautsprecherkonfiguration?
  • Jonnytrance
    • 16. September 2010 um 21:44
    Würde ich auch sagen 2 x 2k2 von Synq. Ges. 13 kg (1098,- für beide).
  • severin pütz
    • 16. September 2010 um 21:57
    Die Synq sind nicht 2 Ohm stabil
  • fever fever
    • 16. September 2010 um 21:59
    will er auch garnicht
  • audionrg
    • 17. September 2010 um 09:45
    Danke schonmal für eure Antworten.
    Ich will mit dem Amp 4 Jobsti LMB212 antreiben.
    Alternative wäre halt wirklich einen 2Kanal Amp mit 2Ohm laufen zu lassen.
    Wobei das nicht so die gute Lösung ist, wie ich finde.
    2 Endstufen für 4 Bässe ist auch etwas viel zum schleppen...
    Kann die Alto D4 bzw. die TSA4-700 an jedem Kanal Bass betreiben an 4 Ohm
    ohne wegen Hitze abzuschalten?
  • Jonnytrance
    • 17. September 2010 um 09:52
    Synq 2k2 ist nur 1HE hoch und 6,5 kg schwer. :wink:
  • audionrg
    • 17. September 2010 um 09:55
    Wenn ich ehrlich bin schreckt mich bei den Synq die Erfahrungsberichte ab.
    Da ist wohl schon öfter was ausgefallen...
  • Kracky
    • 17. September 2010 um 11:56
    Mal ganz allgemein, 2 Endstufen für vier Bässe hat was wenn man im Systemgedanken denkt. Fakt ist, mit den entsprechenden Topteilen habe ich zwei Kleine oder eine größere Anlage.
    Leicht, günstig und Bass tauglich (und über das läst sich ja trefflich streiten) ist eigentlich eine Kombi die sich Gegenseitig ausschließt, eines davon paßt immer irgendwie nicht.
    Nochmal zum Thema Budget, 1000 Euro je oder komplett?
    Was kostet so ein LMB212?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • audionrg
    • 17. September 2010 um 12:18
    1000€ komplett.
    So ein LMB kostet bis er fertig ist ca 400€, je nach Holzpreise usw.
    Ich habe auch schon eine TSA4-700. Eine zweite wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
    Dann könnte ich jeweils 2 Bässe und 2 Tops anschließen.
    Aber sie ist einfach etwas unterdimensioniert und auch nicht wirklich stark im Bass.
    Wenn die Alto da deutlich besser wäre....
  • Kracky
    • 17. September 2010 um 12:32
    Puh, da fällt mir nichts ein wenn es dann nicht schwer sein darf. Die guten Endstufen der leichten Generation die auch wirklich Bass können wirst du in dem Preissegment nicht finden. Wenn du mal Lust hast, mich würden diese 2x12" Bässe selbst auch mal interessieren können wir ja mal zwei E15 im Vergleich dran hängen. Zwei PLX 2402 hätte ich auch noch zum testen. Sind aber immer nur so 700-750W je, die E25 wäre ja Ideal, aber da haben wir nur eine davon hier. Dafür haben wir nen Schlag voll E45 aber die sind schon wieder zu groß.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • audionrg
    • 17. September 2010 um 14:20
    Jo hät ich schon Lust.
    Aber bis jetzt existieren die LMB212 noch gar nicht, bzw. nur ein Prototyp. :D
    Von daher brauch ich noch eine Weile.
    Mal schauen ob es 4 oder 6 werden....
    Gruß Thomas
  • fever fever
    • 17. September 2010 um 14:40
    vielleicht ein paar potentere 2x12 bauen? dann schleppst du nicht soviel material rum und die endstufenfrage bekommt ne ganz anderen sichtwinkel.
    gruss Andre´
  • Christopher Pike
    • 17. September 2010 um 14:44
    Bau halt erstmal 2 oder gleich 4 von den Kisten und mach dir dann Gedanken über´s Amping.
    Wenn du schon ´ne TSA hast, kannst du gleich mal sehen, was damit geht.
    Die Kiste ist sicher nicht die ideale Lösung für Bassanwendungen, aber gehen wird´s dennoch.
    Ob dir das reicht, musst wiederum du ganz alleine entschieden.
    Abschalten könnte ein Problem sein, hängt aber auch stark von der Musik ab.
    Die Alto kann auch nicht mehr als die TSA.
  • JuKom
    • 17. September 2010 um 14:52
    da du die TSA ja schon hast, nimm diese doch für kleine Gigs/Feiern, wenn nur 2 Bässe dabei sind. Wenn es dann größer wird noch einen 2ten Amp im extra Case mit dazu.
    JK
  • audionrg
    • 17. September 2010 um 15:44
    Jo, würde gehen.
    Aber was mach ich wenn ich zwei kleinere Gigs hab? :)
    @ Andre Klier
    immer erst selbst anhören, dann urteilen.
    Nenn mir 12" Die bei ähnlichem Preis auch nur ansatzweise das bringen
    was die Kappalie bringen.
    Immerhin hält die Kiste locker mit einem 18" RCF Achenbach mit ;)
  • audionrg
    • 19. September 2010 um 11:23
    Noch ne Frage:
    Betreibt jemand die TSA oder die Alto an ALLEN Kanälen mit Bässen und an 4Ohm?
    Machen die Amps das mit ohne zu sehr heiß zu werden?
  • bassfaceb
    • 19. September 2010 um 12:41
    Jo, tu ich(also TSA an 8 Ohm Brücke - also 4ohm pro Kanal)
    bei Vollast( bis 2x1,6kW) pustet sie warm, aber sie tut
    aber wie wir alle wissen ist sie kein Bassmonster
    aber die 10kg sind mir wichtiger
